alien
3060 мнения в "Електровелосипед"
ge6aaaa3
relaxxx написа:Здравейте, искам да попитам, качеството на контролера някаква съществена роля играе ли в цялата работа? В смисъла каква е разликата между евтин и скъп такъв? С какво са по добри тези които могат да се програмират?Евтин контролер => евтини крайни мосфети => голямо вътрешно съпротивление => загряване на контролера => големи загуби и вероятност да дефектира. Това е на пръв поглед.
sasko12345
дай линкове с контролерите които си харесал
zec ingenering
ge6aaaa3 написа:По какво се различават контролерите?relaxxx написа:Здравейте, искам да попитам, качеството на контролера някаква съществена роля играе ли в цялата работа? В смисъла каква е разликата между евтин и скъп такъв? С какво са по добри тези които могат да се програмират?Евтин контролер => евтини крайни мосфети => голямо вътрешно съпротивление => загряване на контролера => големи загуби и вероятност да дефектира. Това е на пръв поглед.
1. Какви са фетовете – лесно теглиш дейташитовете от нета. Важни параметри: Vdss и Rds.
Тук обаче има една уловка - китайците имат огромно производство, както на оригинални компоненти в заводите на IRF, STM, PI, APEC и др., така и на всякакви ментета с подобни надписи и параметри малко или доста различаващи се от оригиналите. Цената на фетовете е значителна част от цената на целия контролер и е важно какви са и от къде са доставени.
2. Програмируем – този контролер става за всякакъв мотор (до лимита си естествено), различни батерии и пр. Предимството е, че няма да търсиш друг, когато решиш да си смениш батерията от 36 на 48 примерно или когато жена ти кара твоят байк и са и много 28Аmax, превключваш на 18А или на по-малко ускорение.
На контролерите които не се програмират, всичко е фиксирано и може да се променя, но само хардуерно и от човек дето е наясно. Впрочем на програмируемите понякога USB кабела и софтуера се закупуват отделно и не е задължително да са вкл. в цената.
3. Какви „екстри” има – врадена аларма, круиз к-л, регенерация, различни режими на ограничение и пр. Тези функции не правят байка по-бърз, също и не струват кой знае колко, но са си екстри и понякога продават стоката.
4. Какви защити има – по ток, по напрежение (вкл. пренапрежение), по температура. Важно е и наличието на „soft start” липсващо в по-старите контролери, което е и една от причините за счупени вилки или по-бързо съсипани батерии.
Тези функции не продават особено (трудно се разбират), но са задължителни за читавия контролер.
Има още много параметри като: вид на захранването – импулсно или линейно (собствената консумация и загряване на място), механични размери, тегло и мн. др.
Темата е обширна, но най-общо е това.
Какъвто и да е - се върши работа и търкаля! Обаче може да се окаже, че по-важно е да е закупен от БГ и да е с гаранция, щото като стане нещо ще може да се оправи. Колкото и добър да е, ако никой не може да ти го ремонтира, си купуваш нов, повредения го поставяш разчастен в плик и се надяваш някой ден да го оправиш някак
sasko12345
някой има ли електро велосипед с 160мм дискови спирачки. искам да видя няколко снимки как е станало защото при мене нещо не съвпада
Тема "Електровелосипед" | Включи се в дискусията:
