Буфер ти трябва, защото на пелетния котел му е нужна температура на връщащата вода над 50 градуса, защото повечето са стоманени и така не корозират.На твоето подово, обаче връщащата температура е 30- 35 градуса, което би изиграло лоша шега на ламарината.
Втората причина е, в самата работа на инсталцията:подовото отопление има определена инерционност и в опрделен момент, когато стайните термостати затворят ел.задвижките на колектора, птокът през подовото ще е сравнително малък, но той ще е такъв и през котела, което ще доведе до увеличение на тепературата в котела и горелката ще спре(или ще влезе в модулация, но аз лично не вярвам на тоя мит ).Този цикъл, ако се повтаря често довежда и до често пускане и спиране на горелката(която не е нафтова или газова), а на нея и трябва определено време за тръгване, може също да се задръсти, всякакви такива неща.Буферът има двойна роля:1.Предотвратява евентулна цикличност на котела- потокът през котела вече не е равен на този през подовото отопление.2.Връщащата вода към котела вече няма да е равна на тази на подовото отопление(разбира се, има и други допълнителни неща, които осигуряват правилната температура на връщащата вода като- термостатични вентили, ладомати и др. хубавини).
Основната идея на буфера(не че не може да му бъде вменена роля и на хидравличен изравнител) е отложеното потребление на създадената в котела енергия.
 ).Този цикъл, ако се повтаря често довежда и до често пускане и спиране на горелката(която не е нафтова или газова), а на нея и трябва определено време за тръгване, може също да се задръсти, всякакви такива неща.Буферът има двойна роля:1.Предотвратява евентулна цикличност на котела- потокът през котела вече не е равен на този през подовото отопление.2.Връщащата вода към котела вече няма да е равна на тази на подовото отопление(разбира се, има и други допълнителни неща, които осигуряват правилната температура на връщащата вода като- термостатични вентили, ладомати и др. хубавини).Основната идея на буфера(не че не може да му бъде вменена роля и на хидравличен изравнител) е отложеното потребление на създадената в котела енергия.
 за това ползваш буфер (резервоар) с по-студена вода която се смесва с изходящата от котела и така получаваш необходимата температура от 40 градуса, като в същото време излишните 20 градуса влизат в буфера и затоплят водата и в момента когато водата в буфера се затопли до необходимите 40 градуса автоматика ще спре котела и помпа ще върти водата от буфера където имаш складирана топлинна енергия, така получаваш 60гр на изход на котела, 40 гр в подовото складираш излишната топлинна енергия и пестиш гориво когато се ползва само топлината от буфера.
.gif)
 На страница 10 дават моята схема , това че в България клиентите търсят по евтината оферта , ние инсталаторите съзнателно или несъзнателно сме принудени да махнем буфера от офертата -понеже другата фирма ще го направи и клиента ще избере нея
 На страница 10 дават моята схема , това че в България клиентите търсят по евтината оферта , ние инсталаторите съзнателно или несъзнателно сме принудени да махнем буфера от офертата -понеже другата фирма ще го направи и клиента ще избере нея   , това не означава обаче че не се свързва така с Буфер
