EDI - майстор
Трябва и дебит.Сложи Ф100.
ZEDYCUS - майстор
Трябва да уплътниш и около прехода към него, да не дърпа въздух от някоя цепка.
big_death - специалист
Имам едно питане към по-компетентните : възможно ли е да се направи аспирация с по-голям дебит на засмукване със електрическа прахосмукачка за шума (листа) като мисля принципа да е този с конуса , обаче да речем цилиндъра да е метален, или пластмасов варел ? И другото ми питане е въдуховодите може ли да са ПВЦ тръби ф110 или по добрия вариант е да речем улуци за да избегнем статичното електричество ?
ddnnp - специалист
Здравейте , да не пускам нова тема ще попитам тук
Някой от тези вентилатори подходящ ли е за направата на дърводелска аспирация
https://vikiwat.com/ventilatori-ohlyuv. ... ductSort=1
Или ако не предпожете нещо подходящо
И още един въпрос , какъв трябва да е диаметъра на въздуховодите , ако ги направя с ръчни клапи към всяка машина ?
Засега ще се включват циркуляр и оберфреза монтирана на маса , понататък евентуално абрихт + щрайхмус..
mavryt4o - майстор
Незнам до колко са подходящи точно тези само знам че за талаша се водят транспортни .
a_stoev - майстор
Ако ще е за смукане на талаш не стават.
ddnnp - специалист
a_stoev написа:
Да , точно затова е :) предложете тогава нещо което става ... че поне да знам какво да търся
a_stoev - майстор
http://www.airtradecentre.com/BG/BG/doc ... -двигател/
Пак питай търговците, че само чета по диагонал характеристики
ddnnp - специалист
a_stoev написа:
А това ще стане ли ?
http://www.olx.bg/ad/turbinen-ventilator-ID65Ucc.html
mavryt4o - майстор
Човек не разбра ли с трици маймунки не се ловят.За дърводелските машини изискванията за турбини са най-големи особено за транспорт на талаш демек МОЩНИ И СКЪПИ както искаш го разбирай.Обади се в някой специализирана фирма направи се на заинтересован купувач и като кажеш за какви мишини ти трябва слушай внимателно спицификацийте на турбината коята ще ти предложи като мошност на двигател ,кубици ,налягане.След това търси сходна може и да е в билкантото до вас.Тази дето я зяглеждаш може да стане за прах от шлайф.Аз имам много голяма трифазна но пробвах не става бавнооборотна е голям дебит на въэдух но няма налягане да транспортира талаш козата си иска пръч...
Тема "Аспирация за дърводелска работилница" | Включи се в дискусията:
