stiv1961 - майстор
kosata написа:
Ето ти схемата на Респром-а за да се ориентираш за напрежения и изводите !! :)
ПП1 е твоята платка за динамична доза! Успех !!! :)
Тая схема хидрата я постна в началото и знам коя е платката ама в първия си пост съм писал колко съм на ТИ с електрониката :)
kozl - майстор
shadow__01 написа:
kozl написа:
За 30 не знам но на 24 се продават инверторни преобразуватели.....
Не съм специалист в звукотехниката, но ми се струва, че не е добра идея да се слага електронен/импулсен преобразовател. Най-добре ако трафа дава това или близко напрежение.
Идеята се прилага масово. Трайността зависи от качеството, защото класическия траф е много по-сигурен.
И телевизорите и уредбите отдавна работят с инверторни захранвания. 50 Hz честота попада в слуховата зона, а честоти над 20kHz е извън нея и като добавим разликата в обема и теглото - това е идеята, която заменя класиката с импулсите.
В случая консумацията е милиампери и аз бих избрал класиката и направи сам сглобка. Но понеже на автора не му е хоби радиотехниката, препоръчайте нещо готово. Все пак 30 Волта не съм и търсил даже.
alsted - майстор
Защо 30V? Те са на крайното стъпало (2х15V). Предусилвателите са на 24V. Стив не съм сигурен, че знам как точно да ти го обясня. Ще пробвам така:
Ако и тази картинка не ти е ясна, дай снимка на самите изводи и ще ти напиша директно върху тях кой-какво е.
stiv1961 - майстор
Хм, има разминаване между твоя пост и на kosata :?
kosata написа:
1 - +30V
2 - изх.1
3 - маса
4 - вх.2
5 - изх.2
6 - маса
7 - вх.1
Това е платката
Клемите са номерирани от ляво на дясно от 1 до 7.
miroton - майстор
След Р110 трябва да е 24волта
alsted - майстор
Стив, мойто е изрезка от схемата на хидрата. Само съм проследил кое-какво е. Снимай блокчето страна спойки, за да съм сигурен какво става.
stiv1961 - майстор
Ето, малко са кофти снимките ама с телефона толкова
alsted - майстор
Всъщност както ги е дал kosata.
miroton, а преди него?
stiv1961 - майстор
Благодаря, ще търся захранване 24 волта, другото ми се изясни вече :supz:
ben84 - специалист
А направо към микрофонния вход на компютъра ако се включи?
Тема "Съживяване на грамофон" | Включи се в дискусията:
