  • 8
  • 9
Илчо Илиев - майстор
mavryt4o написа:
ще се вмъкна и аз малко в темата ако може малко савет от дърводелците ,та купих си вчера един банциг без мотор от един колега от форума 40 сантиметра колела 270-280см лента и ме интересува каква лента да му купя като ширина? колко оборота са нормални за този модел има шаиба 40 сантиметра ще му сложа такъв имам 2,2 трифазен 1410 об сега е с 12 сантиметра шайба и сигорно е малка(470са сега оборотите) но като ми кажете колко трябва да са оборотите ще ги наглася с по-голяма и се питам дали ако се сложи по-дебела лентичка колко мм. незнам имам едни метровки дъб по 25 сантиметра дали ще ги избичи на талпи за материал с този мотор. в тубата гледах малки банцизи го могат не от моя модел де
mavryt4o, оборотите би трябвало да са 850-900об/мин.
Лентата трябва да е от по-тънките,а от там и тясна, иначе много ще ти гърмят ленти, малък е ъгъла на сгъване..
Макар мотора да не е малък, ще ти бъде малко трудно да разбичиш такива трупи,но това не пречи да пробваш, все пак нямаш норма....
Според мен е трябвало да дадеш още някой лев и да си вземеш по-голям банциг,е ако има къде да го сложиш, щом имаш идея да бичиш..
mavryt4o - майстор
Илчо Илиев написа:
mavryt4o написа:
.....и мина се не мина и половин година и те послушах взех БУ 801 ще поработя доста по него докато го вкарам в час но се надявам да помагаш активно :-D
Валериус - специалист
Намира ми се един монофазен електродвигател 3 киловата на 1500 оборота. На мен не ми върши работа и си взех по-голям и този ми е свободен, та ако някой ще му свърши работа, може да се разберем на лични.
big_death - специалист
Колега, ако не те затруднявам дай да видим снимка на табелката , и да ми пишеш цена на лични .Ако е само монофазен проявявам интерес към него .
bulhomes2 - майстор
Че то има ли монофазни над 2,2?
Има до 4 киловата, но са само по поръчка и се чака почти месец.
Колеги, помогнете да обърнем посоката на този боклук !!!
Възможно ли е въобще да обърна посоката ? На първата снимка мисля че най-добре се вижда кое от къде идва.
cvetomir_77 - специалист
Мисля че трябва да размениш местата на двата жълти кабела излизащи от мотора, но според мен е по-правилно да отидеш при някой електротехник да замери. Така наизуст не бива да говорим особено когато става въпрос за ток!!! В най-добрия случай можеш да си изгориш мотора, а за най-лошия ...
nautilus33 - майстор
Как мога да разбера с каква скорост се върти лентата на банциг, ако оборотите на мотора са 2920, шайбата на мотора е с диаметър 10см, а колелото на банцига е 37см. Сложих нов, по-мощен мотор, но се появиха вибрации. В момента е свален, защото трябва да му обърна посоката, тък като върти наобратно. Възможно ли е от това да са били вибрациите. При стария всичко беше наред, но не пише с какви обороти е, за да сравня с новия.
  • 8
  • 9
Тема "Електромотор за банциг!" | Включи се в дискусията:
