Ако може дай малко резултати от измерването на характеристиката на трансформатора. Натовари го със 100 ома и дай стойности на напрежението върху него при различни токове.
Може да опиташ схемата от картинката. При трансформатор 25А/50мА, напрежението на изхода се мени общо взето линейно от 250mV до 7.5V при ток от 0.5А до 15А - поне така показва симулацията. При по-малки и по-големи токове се губи линейността. За по-малките токове нещата би трябвало да се оправят с по-голямо усилване, за по-големите - с по-малко усилване. Може да се подходи малко дървено - да има два усилвателя с различно усилване и сигналите им да се обработват от два входа на АЦП и да се сметне реалния ток според двете показания. Усилването може да се промени като се променят R1 и R2 . R3 е добре да е тример 10к. Може да се направят проби с други диоди, с други операционни усилватели или изобщо с друго схемно решение на преобразувателя.
