jogo_pln - напреднал
Та първо, честита 2015година на всички, много здраве и усмивки и повече щастливи мигове !
Та сега въпросчето, в момента се отопляваме с котелче на дърва и въглища бош солид 2000 - 24кв, загрява 7 радиатора плюс бойлер 200 литра, но реално серпентината е горе и заграва около 100, къщата е 170 квадрата, с хубава дограма с К стъкло и т.н, изолация навсякъде 10см стиропор. В есения период я топля с климатици ако не ми се занимава да паля, или ако запаля ползвам само дърва, защото с въглища водата отива на 90 градуса и.... В момента при средна температура навън -10 - което е относително, защото нощем е -12-15 и през деня стига до -5, държа водата на 60-62градуса, горя средно 2/3 от чувал донбаски въглища на ден, средно в къщата е около 23-24 градуса навсякъде. Понеже работя средно по 10-14часа на ден и поддържането на парното е малко сложен процес, и се налага вечер да го разпалвам, особенно в междиния период, ми се върти да сложа пелетна горелка, но искам съвет от някой който ползва реално при подобни на моите условия, за реален разход на пелети колко кг отиват средно на ден в студените дни примерно -10 -15 градуса.
Благодаря предварително.
geniya - специалист
ЧНГ, според реалния разход ще ти бъде = "разхода на въглища х 1,3+ в пелети".Например, ако хабиш 2т. въглища х 1,3=2600кг пелети.Става въпрос за качествени пелети, добра горелка с подходящи настройки.Щом имаш добра изолация на къщата, особено ако си с южно изложение ще си доволен.
Значи презастраховам се и го смятам 25 кг/ден, което ще рече 750кг за месец, при средна цена 380.00лв за тон идва около 275 лева на месец. Хм, а сега да ме насочите към читава горелка, преди когато ми монтираха котела ми препоръчаха ерато 4ри, гледам че е излязла и 5 - в този ценови клас /2000лв/ нещо по читаво има ли ? Иска ми се да мога да я управлявам през gsm или интернет.
mir4oto - специалист
Аз съм с Дакон Дор, което на практика е същият котел. Това което можеш да направиш за да поддържаш котела е:
1. да намалиш термостатите на радиаторите или
2. ако нямаш такива изключваш някои от радиаторите или
3. намаляваш кранчетата
4. разкачваш веригата на клапата, като оставяш 1-2 мм с винта на капака
За да правиш всичко това задължително трябва да имаш монтиран термостат на помпата и оставен някой от мощните радиатори на 100% в случай, че отнякъде постъпва въздух, който да разгаря неконтролируемо.
Здравей,
в момента е на въглища и съм оставил клапата която регулира въздуха на 70 градусаи горе долу си ги подържа 65-70 градуса на водата, имам два радиатора оставени директно, без термоглави, останалите са намалени и поддържа около 21-22 градуса, след това става много топло. Но това е когато навън е около 0та или под 0 , при температури над 0, няма как да слагам въглища защото Т на водата отива към 90те градуса, а само с дърва, след 2-3 часа няма никокй и като се върна след 10-12 часа и се започва едно разпалване от рода на 30 мин, което коства около 500мл нафта, цепеници, тичане в първия час през 15 мин да се наместват дървата и т.н. Затова си мислех за пелети, просто малко по скъпо ще дойде, но хамалогията се намалява в пъти. Въпреки, че гледам има комбинирани котли на въглища,дърва и пелети - което си мисля че ми е идеалния вариант, в по топло време на пелети и в момента когато започне да става студено - под -5 градуса и си минавам на въглища и дърва, но за съжаление не мога да се насоча към подходящи модели котли около 24кв.
Svezar - специалист
Ако гориш по-малко от чувал въглища на денонощие /ако правилно разбирам това 2/3 чувал от 25кг/ за отопляване на тази площ при тези температури значи печелиш наградата за най-икономично отопление в страната и не ти трябват никак пелети :shock:
filmatoplo - майстор
Ако се смята мощността получена от 1кг гориво излиза двойно .
phantom_ - специалист
jogo_pln написа:
Здравей,
, при температури над 0, няма как да слагам въглища защото Т на водата отива към 90те градуса, .
Не трябва да си вдига само градусите :idea: Развиваш болтчето на клапата напълно за да може да не постъпва въздух когато си достигне градусите :idea: И още нещо-сменял ли си уплътненията(шнуровете) на вратичките/клапата :?:
Първо да уточня да 2/3 от чувалче въглища 25 кг, като в последните 2-3 дни минах на чувал въглища, явно се задържа студа и си оказва влияние. А за градусите се вдигат вероятно защото достига Т в стайте и радиаторите са с термоглави и изключват леко леко, докато накрая остават бойлера и два други свободни но са малки, съответно водата циркулира през много малък кръг и постепенно вдига. В момента средно е -5 - 10 градуса навън, и водата е настроена на 70 градуса и е средно 65 -73 което си е супер. но в по топло време нямам чалъм за въглища :( В момента режима ми е идеален, сутрин ставам разръчкам го и допълвам с половин чувал. след 12 часа се прибирам водата е на 45 градуса и се е позадънило с пепел, разръчквам, оварям клапата за 20 мин разгаря се и допълвам с другата половина, което ме устройва като вариант но за съжаление в междиния период е криво с това разпалване.
Тема "Полуконретно въпросче за отопление с пелети :)" | Включи се в дискусията:
