Ако исках клипчета от нета, нямаше да питам. Говоря за опит от първа ръка със стопени изолации на проводници или не.
Whitesnake
1102 мнения в "Кабелни връзки"
Тани
- модератор
Няколко пъти вече писах, че "временно" вече втора година си захранвам цялата кухня през една такава клема. Освен готварска печка около 10kW има и бойлерче под мивката, освен всичко останали консуматори в една кухня. Засега няма НИКАВИ последствия, а може би често се надвишават 30А. Все пак, по-големия проблем (причина по-скоро) за топенето на изолацията не е връзката, а сечението на кабела!
Whitesnake
Тани, първото място където се топи изолацията е около връзките. Понеже те не са идеални и имат по-високо съпротивление, следователно се отделя по-голямо количество топлина.
Тани
- модератор
Не ми следиш гледната точка! За един и същ ток, да речем конкретните 30А Три еднакви връзки да речем три спайки ще понесат различно този ток, ако кабелите са съответно 1,5mm², 2,5mm² и 4mm². При останалите видове връзки се получава загряване в близост до тях, защото по един или друг начин е възможно да намалят сечението на кабела(особено от непрофесионалисти) , за разлика от пружинните клеми, които имат производствено зададен натиск и нито могат да презатегнат кабела, за да го смачкат, нито могат да го оставят с по-малко от необходимия контактен натиск, за да се получи загряване по тази причина.
Whitesnake
Не знам дали ти следя гледната точка. Обаче Wago връзките са по-хлабави, отколкото спайката, отделно имаме връзка, в която са включени различни метали. Всяка връзка се загрява преди останалите части от проводника, защото задължително има някакво съпротивление. С цялото ми уважение, това за Wago-то как било перфектна лачена връзка и не се загрявала за разлика от всички останали ми звучи като папагалстване от рекламен блок.
Връзката със заваряване е единствената, при която не може да се говори за съпротивление, когато заваряваш с идентичен метал или разтопяваш двете парчета метал. Дори запояването не е перфектно.
jekasus
Whitesnake написа:. Обаче Wago връзките са по-хлабави, отколкото спайката,Някакви притенции имаш ли към ключове с пружинни клеми?
hidrazin написа:Крайно време е спайката да бъде точно и ясно забраненаПо-големия проблем е замазване(недостъпност) на разпределителни кутии....
Whitesnake
jekasus написа: Някакви притенции имаш ли към ключове с пружинни клеми?Нямам претенции за ключове с пружинни клеми, понеже ключовете са разчетени за значително по-малък ток от 20-30А. И не всички си замазват разклонителните кутии. Лично аз нямам голям проблем с 1-2 разклонителни кутии в едно помещение.
hidrazin написа:Крайно време е спайката да бъде точно и ясно забранена. Ако трябва и с подзаконов акт или промени в Наредба 3.За да ни останат значително по-хубавите методи с по-голямо контактно съпротивление, при които проводниците нагарят по-бързо, та да ги сменяме по-често ли?
Тани
- модератор
Ами покажи ни клема Wago с нагорели кабели, а ние ще ти покажем всякакви други връзки с нагорели кабели! Ако искаш даже, ще взема да направя едно, клипче като в него направя НЕГРАМОТНО всички връзки, които предложиш. А ти вземи свържи неграмотно една клема Wago АКО МОЖЕШ! Надявам се, вече да разбереш гледната точка!
Няма лоша връзка, ако е направена грамотно. Единственото предимство на пружинните клеми е, че почти няма шанс да объркаш нещо! Ако Хидразин не харесва спайките, то не е защото той не може да направи свястна спайка, а защото няма доверие на голяма част от "майсторите" и знае, че няма да я направят както трябва!
Аз също мога да правя качествени спайки, но ги избягвам, за да ми е по-прегледно в кутиите и за да мога да извършвам промени в последствие. А промени се налагат поне в 5-10% от случаите!
Освен промени, си позволявам да прекарвам кабелите през гофретата чак когато и финишното покритие на стената е готово. Ако разклонението става в конзолна кутия (разклонителни не ползвам) в друго помещение, то връзките в тази кутия стават на няколко етапа, което би било не невъзможно , но силно нежелателно, ако се правеха със спайки!
От друга страна и пружинните клеми не са панацея. Особено , ако умишлено като тебе се ползват не по предназначение. Не случайно ти намекнах, че клемите са за 2,5mm2 кабели, а ти искаш да ги товариш с над 30А
Ако кабелите са защитени с подходяш предпазител, то няма никаква вероятност да прегрееш клемите!
Тема "Кабелни връзки" | Включи се в дискусията:
