Колегите от форума са го обяснили много добре. Смисъла на третия проводник е да отведе токовете на утечка към защитен проводник земя,в твоя случай към нулата и да се задейства ДТЗ-то. Когато сложиш шуко контакти и монтираш ДТЗ в таблото,ако свъжеш с мостче нулата към заземителните(занулителни) пера на контактите,тоест ги занулиш,ще се получи така,че нулата и заземлението в случая при теб зануляването ще са свързани след ДТЗ,при което ДТЗ няма да работи правилно. При монтажа на ДТЗ е казано,че зашитен и нулев проводник не трябва да се обединяват след ДТЗ. За това е нужен трети проводник,който се свързва с защитните(зануляващи) пера на шуко контактите,другият му край се свързва с нулата преди ДТЗ.Добре е нулата да бъде повторно заземена при таблото в къщата,тя се заземява в трафопоста и на всеки трети стълб,освен това и таблата заедно с нея на улицата също се заземяват(друг е въпроса колко качествено е направено).
Има и друг вариант да се сложи ДТЗ само на опредлени контакти,например контакт на печка,или на самия бойлер. За целта се пуска трижилен кабел от разклонителната кутия до контакта,третото жило се свързва както казахме вече с занулителните пера на контактите,а другият му край се свързва с нулевият проводник в разклонителната кутия. Работната фаза и нула за контактакта се свързва с ДТЗ и след нея отиват към контакта.ДТЗ-то се монтира под разклонителната кутия в подходяща кутия.
Същото може да се направи и с бойлера,пуска се трижилен кабел минимум 3х2,5мм2 от бойлера,извън помещението на банята се поставя ДТЗ-то. Свързването става по същият начин,както при контаката,зануляващит проводник се свързва с заземяващата клема на бойлера(корпусът му),другият му край се свързва с нулата в разкл.кутия,от нея се взима фаза, и нула до ДТЗ и след ДТЗ-то се връзва кабела идващ от бойлера. Фазата преди ДТЗ-то трябва да мине задължително през предпазител 16А,освен ако ДТЗ-то не е с вграден такъв,комбинирано ДТЗ с предпазител 16А. Това е временно решение докато преработиш инсталацията в трипроводна.
