Здравейте!
Трся дърводелски услуги в района на София
Въпреки, че дядо ми беше дърводелец, аз не съм на ти с този занаят, затова предварително се извинявам за въпросите си. Понеже за един проект ми трябва детайла от тази тема Обработка по или напречно на дървесните нишки?, от Мусачево си купих ясенова талпа 24.5 см ширина 3.5 см дебелина нарязана на метровки.
Някой може ли максимално прецизно да обработи една метровка до по-малка дебелина (19-21 мм) и по-гладка повърхност (като чамовите дъски в Практикер)? Човек с какви машини трябва да търся? Колко материал се губи при тази обработка?
Принципно мога да я дам директно на CNC, но не ми се иска да се губи толкова материал и човека да си тъпи фрезерите с този Ясен. Освен това се нуждая и от съвсем тънка и гладка дъска ( например половин сантиметър) с размерите на детайла от темата по-горе, но не знам дали е възможно да се постигнат такива размери със стандартна дърводелска техника и дали от дъска 35 мм могат да се изкарат две една 20 мм и една 5 мм?
Поздрави
Поздрави
