darakchiev - специалист
За ексцентриците разбрах, точно такъв ми трябва с по малко
разстояние между двете резби. :partyman:
chapara - майстор
darakchiev написа:
Ами бягай в магазина :drinkers: А иначе кое не разбра :?: :cool:
wanderer - майстор
  • като стана въпрос за уплътнения, още един въпрос. в кашона на структурата намерих едно уплътненние, като изобщо не съм сигурен дали е от комплекта, или аз, в някой незнаен момент съм го джаснал вътре. не се вписва никъде при монтажа. външен диаметър - 90 мм, вътрешен - 60 мм. давайте акъл ако някой го познае какво е.
chapara - майстор
Не е от структурата :lol:
wanderer - майстор
пак благодаря! на два "обекта'' работя в къщи + работата. мамка му, немога да запомня всичко :-D
Спешно ми трябва съвет. Утре трябва да инсталирам чинията и имам нужда от помощ.
Структурата е Грое Рапид. Купих удължител за мръсния канал, който монтирах но
другата тръба която трябва да влезе в него влиза само 3,5см. Та въпроса ми е
достатъчно ли е това. Снимал съм удължителя.
Ето тук се вижда ръбчето което пречи на тръбата да влезе по навътре.
Така ли трябва да е или нещо бъркам.
jekasus - майстор
Дължината не е важна, важно е уплътнение, а на Грое е добро...
Ей само проблеми с тоз кенеф. :evil: Сега пък най долната хоризонтална плочка
майстора я е изплющял с 2мм разлика в сравнение с тази над нея. :axe: Така
чинията не ляга плътно върху плочките с цялата си равнина. Да подлагам
ли нещо и какво или да се мъча да изшлайфам малко от долния край на
чинията.
jekasus - майстор
darakchiev написа:
Лента за хидроизолация има ли там на снадката под-стена? :-D
По-добре да пилнеш плочката, отколкото чинията...
Тема "Въпрос за вградена струклтура" | Включи се в дискусията:
