Едва ли е от сечението и вида на кабела до фасунгата. Често срещано е да се изкривят контактите в самата фасунга и да не правят добър контакт.
Освен централния контакт другия обикновено е два модела - с пръстен или две ламаринки които контактуват с резбата на ламбата.
1.Омеква пружината под централния контакт и не може да го надигне достатъчно към пъпката на ламбата.
2.Пръстена или двете ламаринки се изкривяват и не правят добър контакт.
И двата проблема се решават с внимателно и леко повдигане на централния контакт и другия контакт с отвертка.
Разбира се при изключено напрежение.
