Отоплявам панелен тристаен апартамент с площ 76 м2 с правен котел на въглища.Включен е и 80 л бойлер.Апартамента е на 6 етаж в 8 етажна сграда.Има външна изолация и ПВЦ дограма.Искам да сменя котела с фабричен на въглища с възможност и за монтиране на пелетна горелка.Искам съвет за марка и мощност на котела.
Цецо
29 мнения в "Котел за 76 м2"
filmatoplo
Най малкия Бош -16 или 18 киловата с горелка Грейко .Не ти давам съвет за камина на пелети , защото искаш да гориш и въглища .
VLADO66
http://www.bosch-climate.bg/products/so ... 000-b.html 24kW заради по-големия бункер от 16kW и горелка Грейко RB 20. Не е лошо да се огледаш за пелетна камина. Скоро въглищата за индивидуално отопление ще останат в историята заради евродирективи за опазване на околната среда.
jabata
Цецо написа:Отоплявам панелен тристаен апартамент с площ 76 м2 с правен котел на въглища.Включен е и 80 л бойлер.Апартамента е на 6 етаж в 8 етажна сграда.Има външна изолация и ПВЦ дограма.Искам да сменя котела с фабричен на въглища с възможност и за монтиране на пелетна горелка.Искам съвет за марка и мощност на котела.Имай на предвид че комбинираните котли не са особено ефективни, когато работят на пелети. Така че си прецени кое ти е по-важно, и ако са пелетите, моя съвет е да минеш директно на пелетна камина.
Аз лично не бих сложил никога котел още повече на въглища в апартамент, защото малко или много котлите си димят по-малко (при отваряне за дозареждане), а освен това има и редица други минуси при монтажа на котел в апартамент като сигурност, пожаробезопасност и т.н
За мощност, нещо от порядъка на 15 Kw, ще е достатъчно. За марка, въпроса е дали искаш да е Чугун или стомана. Ако искаш да е чугун, най-малкия Viadrus ще ти върши перфектна работа. Стомана един малък Bosch, а също така не са за пренебрегване и Грейко.
За горелка, препоръчвам Грейко.
filmatoplo
На 4 ти етаж съм качвал
ужас -стъпало по стъпало ,хем 250 кг Даконера .
Тема "Котел за 76 м2" | Включи се в дискусията:
