шоп написа: За съжаление автора на темата се обиди и не пише вече.Не е вярно - на автора на темата беше наложен БАН за системни обиди и заплахи към съфорумци - в темата и на Л.С.!
коко40
- помощник
1066 мнения в "Пелетна горелка ръчна изработка"
LazarGanev
- "Велик майстор"
vrangelov
шоп написа:Миналата година темата за тези гравитационни горелки тип пелетрон 15 беше много актуална. За съжаление автора на темата се обиди и не пише вече.
Ето го принципа на действие.
На тази горелка, ако ѝ се сложи ламбда контрол, сигурно ще бие по показатели доста "заводски" горелки.
Жалко, че не се разви идеята! Имаше доста потенциал.
шоп
Защо да не се е развила идеята? Автора запали много хора и в Бг има стотици такива самоделни работещи горелки. В Русия и бившите Съветски републики има десетки хиляди работещи. Има и заводски такива ( Пелетрон 15)
Тази котелка изискава само як комин.
Ако се сложи ламбда контрол ще се измени основната концепция: ЕНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТ
Трябва да се сложи вентилатор на димните газове при ламбда контрола.
Radoslaw
шоп написа:Специялано тази горелка това и е предимството. Няма ток, няма шнек, редуктор, мотор, вентилатор, контролер.
Иначе идеята е интересна. Ламбда контрол и вентилатор![]()
Със сигурност ще бие по КПД много горелки с цена над 2000лв. Тук нямаме недоизгорели пелети:-)
То хубаво,ама не знам дали знаете.Контролер с ламбда модула и самата сонда ,струват над 1200 лв.И по принцип се предлагат само на производители на котли.
Колеги търся да си купя гравитична горелка за пелети която да работи добре ако някой има за продаване или ги прави нека ми пише.
Тема "Пелетна горелка ръчна изработка" | Включи се в дискусията:
