wanderer - майстор
при диаметър на винта 20 мм. стъпката е между 4,5 и 5. при диаметър 40 вероятно трябва да е поне 7.
lov - майстор
Малко позабравям ама ми е простено. :)
Ето въпросните дърти изцяло дървени стяги.
Дължина 1600мм тялото е от шперплат с дебелина 55мм
Винта е 20мм като стъпката е 5мм а профила на зъба е 90 градуса.
wanderer - майстор
а този ъгъл на резбата защо е направен по голям според теб? аз преполагам че по добре щади ръба при последващата експлоатация, но може е за да се навива по мазно... знам ли :?
lov - майстор
Резбата по този начин е по плитка и зъбчетата се получават по здрави. Ако е по остра върховете просто ще се ронят. Ако се разровя вероятно ще я намеря и като стандарт. Но всичко е допустимо след като се прави с цел здравина и издръжливост. Стандартите са си стандарти заради взаимозаменяемост но не са задължителни на всякъде.
Тема "Резба на дървен винт" | Включи се в дискусията:
