С такъв предпазител 20А ток няма да измериш,моя уред беше с обхват 10А и предпазител 12А заводски,само че заводския предпазител в България идва на около 9 лева по спомен
При пробите поръчах няколко и жертвах единия с експериментална цел,наистина прекъсват моментално без щети по уреда поне при моята проба на 12в.
hidrazin написа:Като цена са добри. Като качество - ще ти се доверя. Питай патило ....Ясно, повече няма да питам.
bobi_80 написа:... а и другото което ме разколеба е, че ако евентуално е SMD предпазител възможно ли е да е с такива размери и да издържа 10A /20A/....Като го гледам не е SMD предпазител. Най-вероятно китаеца е сложил SMD резистор 0 ома.
Те си имат максимален ток и после горят.
Примерно един SMD резистор в корпус 2012 (0805) дето е 0 ома издържа към 13 ампера.
Евтиния, какво да се прави.![]()
Kirilpm написа:С такъв предпазител 20А ток няма да измериш,моя уред беше с обхват 10А и предпазител 12А заводски,само че заводския предпазител в България идва на около 9 лева по споменKirilpm имах предвид възможностите на самият уред, защото в инструкциите го дават до 20A, примерно с по голям предпазител, дали ще може да се използва до този праг, но вече разбрах а и 10A ме устройват пък от там нагоре ако ми се наложи най-добре с ампер клещи.При пробите поръчах няколко и жертвах единия с експериментална цел,наистина прекъсват моментално без щети по уреда поне при моята проба на 12в.
Благодаря още веднъж на всички отзовали се!
