lz2skt написа:Даже ламарината е много и външният кожух може от 3мм да се направи.Ще имаш и др разходи-лазерно рязане ,,абкант ,гилотина,вермикулит за изолация на горният капак,тръба 150мм .Аз наскоро калкулирах подобен замисъл и ако сам човек си заварява може да влезе в 500лв за котел с 2-3 кв .м нагреваема площРязането с плазмен резак от познат -ако не го е продал все още ,защото не го ползва -реше до 10 мм
andro440
1988 мнения в "Как да си направи сами пелетна горелка."
andro440
gnt69 написа:Бравос много хубаво се е получило. Ама тетката на 90 градуса не е добре. Трябва на 45.За градуса на Те-тката ясно ,но не намерих У на 45 или 67 градуса за размер на Пвц-то 60 мм -спиралата я купих готова ,но мисля да направя едно приспособление за навиване на такива
Да питам тая шнековата спирала ти ли я прави.
filmatoplo
gnt69
-спиралата я купих готова ,но мисля да направя едно приспособление за навиване на такива[/quote]
Далеч съм от металообработката ама да питам сложно ли е това приспособление и би ли врътнал 8 броя ф67 по 900 че ми се въртят едни турболатори в главата. Срущу заплащане разбира се.
maistora1965
6osi6 написа:В повечето котли до колкото виждам тези/ шмиргели/ са с дупки за вторичен въздух дали при горелката Грейко това ще подобри горенето.Тя подава въздуха в горната част а не отдолу както при повечето горелки,просто събирам информация така и така ще преобразявам Бошаfilmatoplo написа: взаимствайте от Херц ,КВБИ тия са сложили "шмиргелите"
Тема "Как да си направи сами пелетна горелка." | Включи се в дискусията:
