С какво може да се намаже ПДЧ, на което е леко повредено повърхностното покритие? Мисля че трябва да има някаква импрегнация, но коя е най-подходящата, за да не се отрази тази повреда върху трайността, става въпрос за кухненски плот.
ribnikolaevi
8 мнения в "импрегниране на ПДЧ"
ribnikolaevi
Никой ли не знае, до 1-2 дни трябва да се справя, помогнете!
masterval
Сигурно има нещо спец.
Преди години ми изгориха с цигара плот, сив на цвят. Той и до сега издържа на разни врели-некипели, но тогава явно му беше дошло в повече, както и на мен. Тогава имах под ръка двусъставна епоксидна от типа течен метал, сива. Личи си кръпката, но пък не е мръднала
Антония
Не разбрах какво точно искаш да импрегнираш. Например вратата на банята у дома е импрегнирана с някакъв лак (май полиуретанов, но не съм сигурна), Солид 55 дават гаранция, че ако не я обливам с вода, няма да се раздуе. В случая бяха минали цялата повърхност с лака. А когато монтираха кухнята пък ползваха силикони, за да импрегнират само срезовете (оказа се, че не съм внимавала като съм купувала мивката, за малко не се побираше в шкафа си и се наложи да се клъцне съъъъвсем малко от страницата му). Та... зависи си.
Ти целия ли плот искаш да намажеш с нещо или само повредената част? И колко е голяма тази повредена част? Видима ли е? И как е повредена -- драскотина, отчупено, изгорено? Дълбоко ли е или е само повърхностно?
Утре ще се видя с мебелиста ми, дай подробности за проблема си и ще го питам за акъл (ако не ти е късно
ribnikolaevi
Първоначално идеята ми беше само за повредената част. Но тъй или иначе ще мажа, ще намажа и среза за коритото на мивката.
Повредата е около 10х15 мм, до самото корито. Няма да мажа покритието, а само където има открито ПДЧ.
Искам да намажа с материал, който ще проникне в дълбочина, а после мисля че и блажна боя ще стане. Или тази паста за автомобили.
Но може да има някаква технология, не искам да измислям топлата вода, ако някой я знае, да сподели.
Благодаря предварително.
ribnikolaevi
Ок, благодаря за отговора, но ми се струва че слепващата смола не запълва напълно празнините между частиците. Т.е. има място за някакъв продукт там, стига да "обича" смолата и частиците и да навлезе навътре.
Тема "импрегниране на ПДЧ" | Включи се в дискусията:
