Преди да си задам въпросите искам да благодаря на всички участващи във форума и особена на някой от майсторите - много неща научих за отоплението четейки различните теми.
Подготвям се за изграждане на локално парно и БГВ на къща на село на два етажа. Поради това, че тока спира (по-миналата зима за около седмица) искам парното да е с естествена циркулация. Отоплението ще е на дърва. Отопляемата площ е около 90 м2, но много често ще се отоплява само единия етаж, другият само ще се подгрява за да не замръзва. Къщата е с добра изолация, нова дограма, каменна вата на тавана и на пода. Помогнаха ми да направя сметките за необходимата отоплителна мощност и при отопление на двата етажа при -15 градуса излезе около 14-15 кВ (което включва 3 кВ за БГВ). При отопление само на един етаж - около 8-9 кВ. За да се използва котела оптимално, да се намали чистенето на котела и комина и за по-голям комфорт на отоплението се включва и буфер за 1000 л. Котелът най-вероятно ще е 20 кВ. За осигуряване на БГВ през лятото се включва и система със слънчеви панели. Идеята ми за БГВ е да се осигурява проточно през буфера. Значи буфера става с две серпентини - горната за БГВ, а долната за соларната инсталация. Към буфера се добавя и електрически нагревател, който ще се включва само тогава когато през нощта се свърши топлата вода в буфера - да не се будим зъзнейки от студ. Нагревателят ще топли водата в буфера и ще осигурява някаква топлина в радиаторите докато се пусне котела. За да се намали загубата на енергия от отворения разширителен съд той се пълни с по-хладка вода от дъното на буфера. За да се затопля къщата по-бързо се включват и помпи - една за малкия кръг и една за големия. Трипътните смесителни термовентили (и Ладомата) осигуряват номинална температура за работата на системата. По идея при спиране на тока помпите би трябвало да се отворят и да пропускат водата гравитачно (това не важи за соларната система).
Някъде по темите на форума намерих схеми, които приличат на това което ми трябва и ги комбинирах в схемата, която е прикачена.
Въпросите са ми:
- Ще работи ли схемата така като си мисля
- Студената вода от водопровода отива до Ладомата - така го преписах от една от схемите - но не ми е ясно нито къде се включва, нито за какво се използва.
Благодаря ви.
Въпросите са ми:
Благодаря ви.
подобна схема - 2(1).jpg (85.54 KиБ) Видяна 7818 пъти
