За различни неща пишем , ако има повишаване на налягане над 3 бара в системата предпазния клапан ще отвори ако е 3 бара , теб кое те притеснява -че клапана ще отвори 2 милисекунди преди взрива ли   .А относно моето за големината на съда -не знам по какъв физичен закон , но в по големия съд дори с еднакво зададени предварителни налягания -по големия съд побира по коректно течност без да се повишава налягането в инсталацията , до като при по малкия побира , но и се повишава леко.
.gif)
   .Най добре е да се спазват предписанията на завода производител на котела , или на проектант на инсталацията -колко бара да бъде предпазния клапан , най добре монтирайте по 2 броя , аз поне така правя .Класика в жанра е 2,5 бров за инсталация с височина на водния стълб до 15 метра примерно , или за 3 етажна къща.
