Здравейте съфорумци!
Отварям тази тема, за да споределя впечатленията си, а може и вие да го направите.
Родителите на приятелката ми си я купиха. Отопляват последен етаж от триетажна къща - около 55 кв. м, още една стая на втория етаж - към 15 кв. м. или общо около 70 кв. м + 80 л бойлер със серпентина. Къщата е изолирана с 5 см стиропор. Дограмата на третия етаж е дървена, но е запазена. Изолация на тавана няма. Радиаторите са 1бр. 14H600 и три панелни 1800х600 тип 20 (предполагам), т.е. 2 панела без конвекторна серпентина между тях.
Спряха се на Голдън Файър по препоръка от познати. Предложих им да вземат модел 18 кВт въпреки, че и той е голям, но от фирмата прозводител им казали, че нямат на склад, пък и е по-добре да вземели 24 кВт. 192 кг желязо!
Пристигна комплектована с 5 л разширителен съд за система под налягане и циркулационна помпа с 3 степени на мощността.
Заводските настройки се оказаха много неподходящи. Силата на вентилатора на всички степени беше прекалено голяма, което може да се дължи на голяма тяга в комина. Нямам с какво да измеря подналягането. Количеството на пелетите беше прекалено голямо за постигане на 24 кВт мощност. Нямам газов анализатор и я настройвах както се препоръчва тук във форума, да гори с ярко жълт пламък и той да не е много бърз.
Трябваше да се увеличи първоначалната доза пелети, за да запалва сигурно. Беше настроено на 39 сек. подаване, а аз го направих на 1 мин и 10 сек (към 233 г пелети).
На най-ниската степен 1, работи стабилно с около 4 кВт мощност, с по-малка доза не съм се заигравал все още. Мощността съм я пресмятал според разхода на пелети и тяхното енергийно съдържание за 1 кг.
Камината има ръчно подаване на пелети, което трае 10 сек. Идеята му е да може да се напълни шнека, ако пелетите в бункера са били свършили. Напълних бункера с пелети и сложих една кутия на мястото на горивната пота. С няколко ръчни подавания, шнека започна да пуска пелети. Върнах пуснатото обратно в бункера и след това отново пуснах 6 подавания, т.е. 60 сек подаване. Претеглих ги - 200 г пелети. Повторих операцията 3 пъти и количеството беше долу-горе все по толкова. На база на това количество определих колко пуска за 1 сек. Според калоричността на пелетите настроих периодите на пускане в 20 секунден интервал.
Избират се количествата за 1-ва, 3-та и 5-а степен, 2-ра е средноаритметична на 1-ва и 3-та, а 4-та на 3-та и 5-а.
Пелетите са NaturPan.
бор 50%, бук 30%, дъб 20%;
влага 3-4%, пепел 0,38%, сяра 0,006%;
енергийно съдържание 4800 - 5400 ккал/кг.
Тук съм качил всички параметри и малко шаренийки (обновявам файла при направени промени по настрйките). Приел съм, че пелетите са с максимално енергийно съдържание 5400 ккал/кг или 6,28 кВтч/кг. По този начин на максимална степен няма да се превишава мощността от 24 кВт, но пък може да се окаже доста по-малка, заради допуска 4800 - 5400 ккал/кг.
Имах проблем с модулацията, но след разговор със сервиза, разбрах къде ми е грешката. За повече инфо - тук.
Ако някой от фирмата производител чете, нека да обърнат внимание на наблюденията ми:
- Документацията е повече от бедна и доста объркваща, като се има предвид, че първоначалния пуск не е включен в цената. Изобилства от картинки за настройките, но за някои по специфични параметри не е обяснено, кой параметър, какво точно прави.
- управлението е UniPel-GD2, версия 29.08.2016/C3, на Проксел. Изключително прилично изработено и работи много добре. Може да се подобри естествено. Примерно добавяне на датчик за външна темепература и датчик за стайна температура. На базата на двете да се модулира температурата на водата и мощността, подобно на добрите газови котли.
Може датчиците за температура на водата и бойлера, да бъдат цифрови, например DS18B20, така се намалява грешката от отчитане и котролера получава директно в цифров вид измерената температура.
- като че ли топлообменника ѝ идва малко малък за 24 кВт, защото температурата на изгорелите газове достига 170°C на най-високата степен 5.
- топли добре и управлението ѝ е добро.
- пали бързо и запалката ѝ е много добра.
- изработена е от дебела ламарина и е тествана на 4 бара налягане.
- като цяло много добър отоплителен уред, особено ако се има предвид цената.
										Последна промяна от daniel.trifonov на пон окт 17, 2016 10:37 pm, променено общо 1 път.
															.gif)
 Минута и нещо ,мн бе . Помня че беше към 40 секунди .
