Здравейте! Имам следния проточен бойер:
http://www.siemens-home.de/produktliste ... n-overview , но не е монтиран още.
Някой който има такъв (подобен Сименс) може ли да каже дали ще има проблем, ако се върже последователно на обемен бойлер и входящта вода към проточния да е с температура около 30 градуса. По спецификация на проточния входящта вода е с темп. от 4 до 20 гр. Идеята е с малка мощност на проточния да дозагрявам вода от обемния, която да става за къпане. Като свърши евтината топла вода от обемния се вдига мощността на проточния и топлата вода продължава. Обемния със серпентина ще се загрява от термпопомпа. Проточния има плавно регулиране на мощността започващо от 3kW. Притеснението ми е да не би да има датчик на проточния и ако отчете вода по - топла от 20гр. да не включва нагревателите. Лошото е че към момента нямам условия да направя пробата, а трябва да го реша защото изграждам инсталацията.
