iliya_i написа:Ако това е печката, вътре е с казанче в което става горенето. За да се разпали и за да гори добре трябва да е отворен отвора отгоре на плочата. Той е конусовиден и насочва струята право надолу. Очевидно така е направена, че оттам взема въздух за горното горене. В една хижа се опуших целия докато открия чалъма за добро горене, щото се отварях отворите отдолу
Дължи се на това, че не и стига въздух за горенето, защото я зареждаш за горно горене, а отворите за въздуха на печката са долу. Явно това с което зареждаш е много ситно.
lpoik
21 мнения в "ПЕЧКАТА БЪЛВА КЪЛБЕТА ДИМ"
zz_stefanov
tanciora_gele
lpoik написа:Колеги какво става? Aвтора на темата дали не емигрира за топлите страни!Здравейте,![]()
не , не съм емигрирал за топлите страни
Имах лееки ангажименти с едни плочки в банята и затова не ми остана време да драсна два реда.
Съжалявам.
В по-горните постове колега ме бе помолил за снимки.
Не успях да направя /това е друга тема-защо/, но като компенсация успях да начертая грубо-грубо печката и цялата "схема", която изградих.
Надявам се да се разбере моя чертеж.
Проблема все още си остава,
Качвам снимките.
transportna
Проблема според мен ти е в лирите. И аз навремето сложих 1 лира за по добро усвояване на димните газове. Проблема дойде от това, че тя се запушваше от сажди на 3-я ден и печката бълваше дим при всяко отваряне на вратичката. Та издържах само 2 седмици на режим свали, почисти и отново качи и я махнах.
tanciora_gele
transportna написа:Проблема според мен ти е в лирите. И аз навремето сложих 1 лира за по добро усвояване на димните газове. Проблема дойде от това, че тя се запушваше от сажди на 3-я ден и печката бълваше дим при всяко отваряне на вратичката. Та издържах само 2 седмици на режим свали, почисти и отново качи и я махнах.Проблема го има в периода когато се позапалват въглищата /поне аз така мисля/. Тогава дървата яко са се разгоряли и аз леко попритварям въздуха (не изцяло ами образно казано - с по 1/4 ).
Друг път почва да бълва дим когато са позагаснали вългищата и я отворя, за да може да се разгорят отново и да се вдигне температурата в стаята.
Според мен се получава така че при самото разгаряне на въглищата, т.е при появата на пламъка се получава един вид - детонация, която не може изцяло да влезе в комина и излиза от печката.
Правилно ли мисля и дали може да се избегне този ефект ?
lpoik
Колега,здравей.Това с лирите колкото е добре толкова и зле 100% съм сигурен, че лирите са запушени.Един съвет,пробвай на първо време без лирите ако се оправи значи са лирите.И друго нещо,вместо лирите вземи криви кюнци и ги направи на спирала от печката до розетката.Ако ме питаш мен две лири са много и само ядове ще ти създават.Успех.
tanciora_gele
[quote="zz_stefanov"][quote="iliya_i"]
Да , точно такава е печката.
Многоо топли ама понякога доста зор има докато дойде топлото
lpoik
Ето печка икономична и топли добре http://gamera.eu/ Аз съм с такава и съм много доволен,но е само на дърва.
tanciora_gele
lpoik написа:Колега,здравей.Това с лирите колкото е добре толкова и зле 100% съм сигурен, че лирите са запушени.Един съвет,пробвай на първо време без лирите ако се оправи значи са лирите.И друго нещо,вместо лирите вземи криви кюнци и ги направи на спирала от печката до розетката.Ако ме питаш мен две лири са много и само ядове ще ти създават.Успех.Довечера като се прибера ще смъкна лирите, ще ги "ревизирам" и ще пиша за резултата.![]()
Тема "ПЕЧКАТА БЪЛВА КЪЛБЕТА ДИМ" | Включи се в дискусията:
