Здравейте.
Налага ми се да излея бетонова плоча 2х3.5м за поставяне на една двутонна машина.Бъркал съм бетон на работа с лопати за заливане на едни стъпки на колони ,но мисля,че не е достатъчно за да се нарека "компетентен" по бетонните въпроси.
Така: Ето какво си представям ,че трябва да се направи ,а вие кажете дали го одобрявате или не.
Ще изкопая дупка около 30см ,като 10см ще са пясък (под плочата).Върху пясъка смятам да подложа найлон.
Дебелина на плочата -20см или е необходим 1.4куб.м бетон общо.Съпките на машината (2стъпки) ще са към 50см дълбоки .Смятам ги по 8 торби цимент на 1куб (400кг) или за 1.4куб - 12 торби.Цимента смятам да е "Девня".Пясъка ми е безплатен и смятам да наблегна повече на него.Чакъл нямам и много трудно ще закарам до там а не ми се наемат камьони за 7 квадрата плоча,още повече да викам бетоновози и т.н.Армировката смятам да я направя от 8 или 10мм къдрава арматура на 30см квадрати,като може да ги прикапя с електрожена вместо да ги връзвам с тел.
На работа бъркахме бетон в следното съотношение : На 1 торба цимент 22 лопати пясък и 44 лопати чакъл,но според мен бетона ставаше прекалено слаб и се ронеше лесно.Аз понеже ще наблягам на пясъка какво ще стане ако на 1 торба цимент слагам 40 лопати пясък и 20 чакъл.
Другото,което ме притеснява е отрицателните температури.Смятам плочата да я лея в Сряда/Четвъртък,а за тогава го дават -7/0гр .Четох за някакви добавки,които се слагат във водата за стягане на бетон при ниски температури.Можете ли да препоръчате някаква марка ,която да търся?
Последна промяна от smokee на нед яну 22, 2017 6:06 pm, променено общо 1 път.
