Гледам нямате търпение за бормашината
Пък и е изгодна в този клас при положение че масово са по 350 вата и са по 400 лв....
profesionalist_wood
11433 мнения в "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 2"
cholev
Дължината на импакта е 18сантима. Некой ентусиаст може ли да премери и да каже колко е дължината на 12в верт от края до края на държача на битове при свален патронник. Оценявам я на 15-16см но все пак да чуем истината. Ценно е, че дължината при свален патронник е по малко, но дали същественно спрямо импакта, който имам и който бих използвал в такива случаи на необходимост от по къс верт.
Николай Николов
Някой спомня ли си да са пускали динамометрични ключове в лидъла? Ако да - някой да иска да се раздели със своя
EDI
Днес жената ме заведе в Лиъл, имаше разни свредла и други такъми, ама не ме хванаха хич, дървена история.Взех си един датчик, да не съм капо и да сменя стария на ламБата в двора, че тези дни тръгнах да го чистя и ми се разпадна в ръцете пластмасата
.На 10 години е и му е дошло времето.
kozl
cholev написа:Дължината на импакта е 18сантима. Некой ентусиаст може ли да премери и да каже колко е дължината на 12в верт от края до края на държача на битове при свален патронник. Оценявам я на 15-16см но все пак да чуем истината. Ценно е, че дължината при свален патронник е по малко, но дали същественно спрямо импакта, който имам и който бих използвал в такива случаи на необходимост от по къс верт.Без ентусиазъм 15 см. Импакта 18,5 см.
Avas_co
kozl написа:Хм, 15 см. много добре, моя без патрон е без малко 18 см.cholev написа:Дължината на импакта е 18сантима. Некой ентусиаст може ли да премери и да каже колко е дължината на 12в верт от края до края на държача на битове при свален патронник. Оценявам я на 15-16см но все пак да чуем истината. Ценно е, че дължината при свален патронник е по малко, но дали същественно спрямо импакта, който имам и който бих използвал в такива случаи на необходимост от по къс верт.Без ентусиазъм 15 см. Импакта 18,5 см.
Но...
Тема "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 2" | Включи се в дискусията:
