Barbutko82 написа:Някой има ли представа,РМ25 дали има ревизионен отвор,защото аз поне не намирам.Колега , виж снимките които качих . Просто трябва да я разкостиш камината ,за да стигнеш до ревизиите
ivo_steel написа: Ето така ми изглежда кошничката сегаБраво колега ! Сега ако можеш да сложиш и някакво уплътнение(подобно на това при ревизионните отвори) на новите рамена ще стане чудно
grants написа:да колега и тоя вариянт го обмислям ,да изрежа едно уплътнение ,например от клингерит.ivo_steel написа: Ето така ми изглежда кошничката сегаБраво колега ! Сега ако можеш да сложиш и някакво уплътнение(подобно на това при ревизионните отвори) на новите рамена ще стане чудно
Аз вчера пренасях малко чувалчета и преброих какво съм изразходил до момента - 76бр = 1140кг. По дни грубо излиза около 10.3кг/ден .
Поздрави !
ivo_steel написа:И аз реших през уикенда да използвам хубавото време и да разхвърлям ламарините на моя Burnit PM 25 kW , след точно 2т. изгорени пелети :Колега, да попитам тези уплътнения от огнеупорните въжета на ревизионните капаци оригинални ли са или ти си си ги сложил?Прикачен файл:1.1.jpgПрикачен файл:5.jpgПрикачен файл:6.jpgДори след 2 т. изгорени не много добро качество пелети ,камината не беше напълно затлачена. Отдавам го на това ,че след всяко почистване на отворена вратичка пускам от меню TP12 , код To03 на 2700 оборота да изкарва насъбралата се пепел в димогарните тръби.Прикачен файл:2.2.png
Krasi_S написа:Искам да приветствам всички в този форум, т.к. благодарение на Вас ми станаха ясни много неща по тези камини, а в началото я гледах като туземецКолега, от къде си купи огнеупорното въже?.
Да споделя и моя опит към момента. Имам 13+, купена и пусната ноември месец. Досега съм изгорил около 1.5т иглолистни пелети от Велинград. По мнение и на други ползвали ги са доста качествени. Отоплявам ~105кв.м. етаж от къща, тухла, без външна и вътрешна изолация, със сменена дограма. Камината съм я настроил да работи от 5 до 24ч. Държа темп. на водата 48градуса, като разхода ми стигна до 35кг на денонощие в студените дни, иначе по около чувал, чувал и малко през останалото време. Доскоро се спираше веднъж дневно за почистване на кошницата (2 пъти в студените дни), но след преработката на кошницата с тиксото се увеличи времето на два дни, но само заради лепилото на тиксото, което изгаря. Мисля да си поиграя с електрожена тези дни и да позапуша малко отвори.
Днес и направих основно почистване, т.к. благодарение на Вас започна да ми прави впечатление по високата темп. на димните газове. Резултата е немалко пепел, както може да се види от снимките.
Съвет към колегите, които тепърва ще го правят - купете си да имате 1м огнеупорно въже ф10мм за доуплътнение на пробитите от болтовете места, както и си подгответе да смените 10бр болтове на горната ламарина (с шестостенна глава М8х20), по възможност с якост 8.8, т.к. при мен бяха с 6.8 и така бяха завити накриво, че се скъсаха 3 при развиването, а два си превъртаха свободно - бяха със смачкана резба. Хората се опитват да пестят отвсякъде.
Ще споделя резултата с кошницата след заварките, а дотогава пожелавам топла зима и безаварийно горене.
П.С. Имам оригинала на инсталаторската книжка в .pdf формат. Ако някой има желание, мога да я споделя.
burner написа:От много години работя с каква ли не техника и съм се научил да не се радвам на резултати от ремонти и промени, преди да мине известно време. Тази събота и аз затворих малко повече от половината отвори на 13 квт, купена през декември. По отношение количеството пепел в пепелника нямаше кой знае каква разлика. Направи ми впечатление, че поради увеличената скорост на въздушния поток, нагоре отлитат доста искри, което по-рано го нямаше. И това са искри не от падащ прах от пелетите, а излитащи от кошничката с гориво. Забелязах още, че след известен период от време, по страничните стени на горивната камера се образува жълт налеп все едно че стърготини са се полепили, който преди липсваше - стените след 12-15 часа работа си бяха с чиста черна боя, а не като сега. Може и да е вследствие по-високата външна температура, която ме принуди да сваля Т на водата на 50 гр., реално работеше на 48-49. Ще я пробвам пак при по-студено време. Но аз и в студеното време на повече от 52 гр. не отивах. Та така - по-полека с радостта от чистата кошница, че не се знае какво става в димоходите, да речем, или с горивния процес и къде отива топлината. Не може една промяна да води само до положителни последствия.Намали си оборотите на вентилатора ! И не се плаши от промените ! При мен тези налепи по стените на горивната камера бяха много повече преди да затворя отворите на кошницата ,така че всичко е относително ! Когато промениш кошницата , трябва да се променят и настройките за да е всичко ок !
burner написа:Аз бих ги променил, но не знам с колко и как, защото в момента оборотите на вентилатора са ми настроени от инсталатора, а заводските не ги знам. В изтеглената от тук инсталаторска брошура, данните за вентилатора са във волтове, а в обороти ги няма. Преди време помолих, ако някой знае заводските настройки в обороти (за различните степени на работа) за 13 квт да ги напише, но никой не се отзова. Все пак трябва да знам къде съм и откъде да тръгна.https://www.dropbox.com/s/u4ctql6l1d3dh ... 1.pdf?dl=0 настройки на производителя за 13-25 кв
В събота камината работи само на А - 1 и 2 степен - 1150 и 1250 оборота, пелети 1 и 1,4 намалени с 14% от потреб. меню.
