Здравейте, това лято преминах на пелетно отопление , но нещата не тръгнаха на добре.Къщата е около 130 квадрата ,като прозорците са ПВЦ дограма 5-камерена ,но няма изолация и се отопляват два етажа.Котела е Viadrus U22 C ,а горелката B-MAX 30kW. От начало харчех по около 50-60 кг. на ден ,като спирах горелката за около 7-8 часа.После ми сложиха термодатчик ,който при достигане на желаната темепература да спира горелката при което започна да харчи около 75-80 кг. на ден ,но това се случи в най-студените дни , но и в момента разхода е някъде около 60-65 кг. за ден при спиране на горелката през деня.Идваха 3 пъти от фирмата да нагласят горелката ,но нещата не се получиха,като всеки път давам пари за това нещо и мисля ,че няма смисъл вече. За 4 месеца съм изхарчил 8 тона и половина .Искам да попитам хората ,които имат опит с тези неща дали този разход е нормален и има ли начин да се намали.(И тъй като пелетите ми свършиха ,ако някой знае някъде от София добър източни от които да взема , ще бъда благодарен ,ако сподели!)
Благодаря!
Благодаря!
