Здравейте,моля за мнения относно камина на пелети Golden Fire,предварително благодаря.
9 мнения в "Камина Golden Fire 18kw"
daniel.trifonov
Насков, чак пък потърпевши...
Има много изписано. Чети iko164, а не пиши. Аз съм доволен от камината, но крайно недоволен от отношението на призводителите.
Ако си технически грамотен и ти се занимава е добре. Ако не, опираш до сервиза, а там се плаща, плаща, плаща. В цената не е включен първоначален пуск. Заводските настройки не стават, от литче също не стават, защото са индивидуални и трябва време да се наблюдава системата. Може да са ги променили от есента насам, но тогава не бяха никак добри.
Виж в моята тема за камината, има и други теми - чети!
След това пак питай
След това пак питай
filmatoplo
Неволи колко щеш с камините ,сагата продължава .Слушам аз колегите и клиенти да реват от Голденфайер ,напънах се аз нещо ме будалкат една камина ли ще ми се опре .Монтирам една такава заработи супер - даже писах какво не им харесват ,леле Мале след два дни чудо - шнека затегна ,мотора падна, вентилатора спря .Колкото и да съм майстор - мина ми мерака да си губя времето с тези камини .
Трифон П.Трифонов
daniel.trifonov написа:„....... Аз съм доволен от камината, но крайно недоволен от отношението на призводителите.Момчето се е справило. Преди два месеца говорих с тъстът му-нямат проблеми, чак не повярвах, ама си имат настройчик дето има глава. Значи можело и да може.
Ако си технически грамотен и ти се занимава е добре. Ако не, опираш до сервиза, а там се плаща, плаща, плаща. В цената не е включен първоначален пуск. Заводските настройки не стават, от литче също не стават, защото са индивидуални и трябва време да се наблюдава системата.......
Неприятното е, че обикновеният потребител трудно вниква в логиката на контролера. Няма достатъчно средства да си плати за некачествени настройки и реве с право, поради сбърканата политика на Златният огън- да се свети името му, дето го измислих!
filmatoplo
По принцип и аз и разгадах слабите места за момента (защото може да има и други) ,ако е за мен ще си я стегна ,но да купим нова камина на клиента и да почна да я стягам нещо не върви .
daniel.trifonov
Аз като слаби места мога да определя:
- Лошата документация. Трябва да е доста по-подробно обяснено, ако идеята е да се справи всеки сам.
- Тегавата работа с призводителя, ако трябва да се ремонтира нещо. Голдън Файър искаха да ми пратят сервизно лице от Бургас, срещу заплащане или аз да им пратя платката. За мен не е проблем, но това е уред в гаранция.
Аз пратих платката на управлението, защото след първия захапан болт, шнека не въртеше и не съм ръчкал да търся къде точно е проблема. Разбрахме се да свяля платката на контролера и да им я пратя по куриер. Пратих я и след 5 дни ни вест, ни кост от тях. Следваха неколкократни обаждания, докато накрая ми зададоха въпроса: "Ама защо на нас я пращате!?"
Както и да е. Изпратиха я те до Проксел. От там веднага ми се обади много разбран човек и с 5 приказки се разбрахме какво се е случило и ми каза да прегледам и кабелните връзки от платката до мотора на шнека.
- Минорен проблем. Запалката е керамична, което е супер. Самоче е пъхната в метален, квадратен къх профил и е захваната с напречен болт директно за керамичната част. Нагряването и топлинното разширение на керамиката и стомата е различно и затова болтът не е стегнат много, иначе керамиката би се строшила. с времето този болт се разхлабва и запалката започва да се изтегля назад. Камината започва да пали по-бавно и трудно. Трябва винаги да се вижда връхчето на запалката като се извади горивната пота.
Филме, ти какво си забелязал?
velinsl
В продавалника има доста камини от тази марка на досат ниски цени втора употреба. Оферта си е, ама като чета май ще постискам кълки за читава. Вярно, че и като нови са "сравнително" евтини.
До скоро(разбирай миналата седмица примерно) нямаше никакви пелетни камини втора ръка в сайтовете.
За това дали 18 или 24 няма значение. Голдън файър си е голдън файър.
Как да подкрепяш българското като четеш за такова сервизно обслужване?
ПС: втората може да е такава, но първата не.
Тема "Камина Golden Fire 18kw" | Включи се в дискусията:
