Тук ще се съглася напълно, тъй като не съм електротехник и познанията ми по физика и по специално електроника са доста малки. Никога не ми е било сила. Но не ми и трябва. Бащата и брата са електротехници, та мога да си го позволя. Иначе просто ме заинтригува темата, защото съм чувал от доста хора, че са много доволни от 9-12 киловата проточни бойлери и се зачудих тоя 24 киловатовия какво му е приложението, щото то доколкото знам, единствено разликата е в дебита за минута при по-големите киловати и реално ако тоя дебит не се ползва, малко не виждам особен смисъл от по-мощния бойлер. Ако някой по-вещ колега се изкаже, ще съм благодарен.
GDoTT
33 мнения в "Какъв бойлер да избера?"
GDoTT
MamaMy написа:Че температурата на водата е по-ниска, това е така, но аз поне вода на по ниска температура от 5 градуса не съм попадал. Казвам това, щото преди няколко зими падна температурата тука в София до над минус 20, и помня, че тогава бях спекъл да не замръзне водопровода, ама като измерих си беше 5 градуса. Сега, моята инсталация е на 80 сантиметра в земята, ако на някой му е по-плитко може и да стане, ама тук вече говорим за некачествено изпълнение. Но дори и на 5 градуса, при положение, че проточния трябва да загрява водата до 60 градуса на пълна степен, то дори и да е на по нисък градус, едва ли ще падне под 50 градуса. Това трябва да е ебати хуйнята бойлер. Имам един познат, дето има някакво бойлерче дето е 12 киловата, и е на 3 степени, 6, 9 и 12 и през лятото казва, че се къпе на 6, а зимата много рядко го пуска на 12. Колко ме лъже е спорно, но ако му е студено през зимата, все 3 години щеше да го смени. Иначе живея в къща, както и той и сме в района на София, не е да кажеш Сандански, където е доста по-топло. Но все пак мерси за отзива. Ако още някой с проточен бойлер си каже мнението ще съм благодарен, щото след 2-3 години се местя в новата къща и там обмислям проточен бойлер, но се чудя между 13,2 и 18 киловата на Сименс.GDoTT написа:...се зачудих тоя 24 киловатовия какво му е приложениетоЗимата водата във водопровода се върти около 0 градуса. Тогава разбираш какво му е приложението. А и не всеки живее в блок.
MamaMy
Нали знаеш, че при проточните, температурата на водата зависи и от дебита. Когато е по-мощен, имаш и по-голямо количество подгрята вода до същите градуси. Аз ползвам газов проточен който мисля, че е 11кW а при сестра ми е газов 21кW. Не, че съм останал мръсен, но разликата лесно се вижда.
GDoTT
MamaMy написа:Нали знаеш, че при проточните, температурата на водата зависи и от дебита. Когато е по-мощен, имаш и по-голямо количество подгрята вода до същите градуси. Аз ползвам газов проточен който мисля, че е 11кW а при сестра ми е газов 21кW. Не, че съм останал мръсен, но разликата лесно се вижда.Да, аз точно за това говоря. В по-предишното мнение май го споменах. Просто дебита за минута е различен. Ако помня правилно на Сименса, дето е 13,2 киловата, на 60 градуса правеше 4,4 литра, което трябва да хвана да тествам колко вода дебит имам с нормалния бойлер и да сметна на 45 градуса колко вода ще правя, като се смесва с студената, за да се види ще го бъде ли. Но ако има още колеги да си дадът мнението, ще бъда благодарен.
nikolov333
Аз съм с трифазен проточен бойлер с дистанционно и електронен контрол на температурата на Stiebel Eltron DHE-18/21/24. Купих го от амазон.де за 960лв.с ДДС и включена доставка. Тука този модел го дават за 1520лв.уж с намаление от 15%, но и тези в Амазон се бяха объркали с цената нещо, защото след като го купих я вдигнаха с 200евро нагоре. Та.. бойлера е перфектен ако пълниш вана понеже, дебита му стига до 14л/мин и за къпане с електронния контрол на температурата е голям кеф. Дистанционното му има фиксирани 38гр.и 60гр.и +/- за фино регулиране. Ползвам го само на 38гр.и пускам само крана на топлата вода. Така все едно съм със смесител със Термо глава и температурата е постоянна. Имам и чисто нов Сименс 24кв.но се отказах да го монтирам като видях Елтрона и стои за резерва на склад..
wanderer
първо се извинявам на колегата, че питам в неговата тема. един въпрос към nikolov333. досега и в момента ползвам обемни бойлери, но сериозно се оглеждам за мощен проточен като бъдеща алтернатива. водата ми е доста варовита. имаш ли впечатления как се държат във времето този точно тип бойлери? подлежат ли на профилактика, изобщо имат ли нормално сервизно обслужване? биха ли работили нормално с термостатичен смесител?
nikolov333
Големия плюс на електронното регулиране на температурата на проточния бойлер е, че отпада нуждата от батерия с Термо глава, което ако калкулираш цената на две-три батерии, които няма да купуваш, означава, че е по-добре да купиш по-скъп бойлер, вместо обикновен и няколко батерии по 300-400 лева. Другия плюс е, че ползваш бойлера на ниска температура на загряване, което според това, което съм чел, ограничава напрупването на котлен камък в системата. По-принцип съм чел, че проточните бойлери, не натрупват котлен камък, но все пак съм монтирал магнитен омекотител в системата, въпреки, че не съм убеден, колко е ефективен, но не ми се занимава с омекотителите със сол, понеже си искат редовна поддръжка и профилактика. Не мога да дам мнение на база на практически опит, защото ползвам бойлера от няколко месеца. За мен проточния бойлер има два минуса. Първия е необходимостта от трифазна партида с определена мощност, която да го захранва и втория е по-големият разход на топла вода поради неограниченият и дебит, което дава възможност за по-продължително къпане..
Това е монтираната система у нас, но е по-добре изводите за бойлера да са в стената, защото с външни тръби е по-сложно да се монтира заради арматурата, която не е предвидена за такъв монтаж.
Sagittarius63
От 2000-ната година когато купих бойлера, не съм имал никакви проблеми до тази година.Реално погледнато за тези 17 години колко ли обемни щях да сменя, при положение че с първия изкарах 5 год. , с втория нямаше и 2год.След това си купих проточния бойлер на "Стибел Елтрон" за огромната сума 640лв.Понеже си имам партида за трифазен ток от Тодор Живково време, само ми се наложи да си пусна кабел от етажното табло до третия етаж.Вярно че мощността от 24Кв. е малко множко дори и за зимата.Може би 21Кв. или 18Кв. може да е по добре,зависи с колко топла вода се къпе половинката.Иначе зимата го ползувахме на 2-ра степен, а лятото на 1-ва.Прави ми впечатление че "Сименса" не вади толкова гореща вода при същите киловати.Знам че "Стибел Елтрон" са по-добри,но не ми се даваха 1000 и кусур лева, но ако и той изкара 15 години,ще го преживеем.
Тема "Какъв бойлер да избера?" | Включи се в дискусията:
