В место много обяснения иди и разгледай една плъзгаща се алуминиева дограма. И ще разбереш как вратите се закачват една за друга.
на тези дървените е същото и съвсем лесно за направа. Има две первазчете на всяка врата които са с дебелина съвсем по малко от колкото е разстоянието между две съседни врати.Представи си че първата вече е излязла до край и тогава това опира на другата и почва да я тегли.
казах ти да погледнеш на алуминиевите защото там тези неща служат и за уплътняване защото на тях се монтира и четка. А такава може да се сложи и на дървената и е много по добре като се направи. Иначе служат само за фасада и не уплътнява хептен нищо.
И понеже има подобни един съвет от мен. Прави си ги само с горно водене иначе тези лайсни в пода са голяма гадост и трябва винаги да са идеално чисти.
Мнения и въпроси за хола
toshetozaz
5 мнения в "Механизъм за плъзгащи врати."
toshetozaz
Мерси за съветите,ще потърся алуминиева да разгледам как са захванати една за друга.
Чираче
lov написа: един съвет от мен. Прави си ги само с горно водене иначе тези лайсни в пода са голяма гадост и трябва винаги да са идеално чисти.Става и с ДОЛНО водене, и БЕЗ лайсни в пода. Водещите шипове са закрепени в края на всяка врата, и влизат чрез планка в профила на предната врата , който е закрепен от долу на вратата. И задължително четка от долу на всяка врата от към видимата част при затворено положение на вратите.
Не знам дали го обясних разбираемо.
lov
Разбрах за какво обясняваш но и аз също малко неточно се изразих. Имах в предвид да са само с горна релса и от долната страна на няма никакви колички и ролки.
А иначе когато са повече врати то няма как да стане по друг начин освен както го обясни. Всяка врата е вързана към следващата иначе ще стане като завеса
Тема "Механизъм за плъзгащи врати." | Включи се в дискусията:
