Дали ще е полезно и възможно да се добавят две "екстри" към контролера:
1. Да се зададе t°C на водата, при която горелката да запалва за предотвратяване на замръзване, например 6°С на водата в котела. Като достигне настроената температура за пускане на помпата, да се загаси. Никой не иска да види на дисплея надпис FROST Е, ако не са сипани пелети в бункера ...
2. На 168 часа без да е имало горене, както е през пролетта и лятото, контролерът да пуска помпата за 60 sec. Това против блокиране на помпата. Съответно в прикачени устройства ако има отметната и помпа БГВ, да се включи и тя.
n.ganev
15517 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
andy_forresite
Трифон П.Трифонов
andy_forresite написа:Дали ще е полезно и възможно да се добавят две "екстри" към контролера:Естесвено, че е възможно и полезно, но колко потребители ще ползват екстрите, за да е оправдана инвестицията. Ако не живея там, значи няма нужда от пелетарник, който да зазимявам. Или пък системата ще е достатъчно малка, за да я напълня с пропиленгликол.
Втората екстра е малко по значима и лесно може да се добави собственоръчно.
Всъщност, не зная дали не е заложена в контролера на горелката ми, но за две години нищо не ми е блокирало. Може да има значение и помпите които се ползват.
Сега препрочитам ПДФ-то за контролера на оторлителния кръг и виждам, че има екстра да включва помпата под определена температура, но не е Натурела.
andy_forresite
Започвам да се ориентирам. Значи Натурела са направили много добро управление за Rb-тата, има съществени недостатъци, но никой няма да си мръдне пръста да усъвършенства, защото може да няма кой да купува ... Ми добре
Трифонов, помпата ти още не е влязла в години и затова не задържа. Старата ми грундфос имаше винт с голяма метална глава, под който се вижда оста, а на алфа 2 не знам начин за побутване на оста при блокиране. Може да се избегне - в режима за тестване на захранването към отделните изводи, би могло да се пусне ток на циркулационната помпа. Има и други начини, но въпросът е някой да се сети да я развърти. Аз се сещам кога да си светна фаровете при здрачаване и кога ми трябват чистачки, ама някои коли си ги включват сами.
gnt69
andy_forresite написа:Започвам да се ориентирам. Значи Натурела са направили много добро управление за Rb-тата, има съществени недостатъци, но никой няма да си мръдне пръста да усъвършенства, защото може да няма кой да купува ... Ми добреАз миналата седмица припалих, намалих температурите за превъртане на помпите и така ги развъртях. Хем тествах ЮПС а как пали и така може и на ръка в тестов режим да ги пробваш. Иначе съм я изключил от тока да не я тресне някоя гръмотевица. При продължително изключване губи часовника, ама го сверяваме и газ.
Трифон П.Трифонов
andy_forresite написа:...................... циркулационната помпа. Има и други начини, но въпросът е някой да се сети да я развърти. Аз се сещам кога да си светна фаровете при здрачаване и кога ми трябват чистачки, ама някои коли си ги включват сами.Който има пари за умни коли, не му пука за мойта помпа, а си плаща на параджия или инженер, дето да нагоди квото е нужно, за да чу е готяно.
Тука сме душевно богати и високо интелигентни и си правим нещата сами щото недостигат ни пари.
Кой колкото и каквото може.
Наздраве, Анди!
borkata99
Кой каза На здраве ? !!!
Трябва да се показва, не само да се приказва..............
И по темата, за да няма бой -
Иначе пелетките много ходят на гаража...............
gnt69 написа:припалих, намалих температурите за превъртане на помпите и така ги развъртях.аз само намалих температурата и помпата си тръгна сама, нищо не съм изключвал, UPS-а си е включен и си свети в зеленко, октомври ще му подменя батерийките, а тези ще му ги добавя като втори комплект.
filmatoplo
borkata99
Ухааааааааа - светло !, супер и на място !!! Жив и здрав + кеф.
А за разхода..............знаеш колко е относителен.
И по чувал на ден средно.........пак много относително, че дори и идеално, ама надали
Миналата зима 3 т. ТРОН не ми стигнаха и донаждах с Schweighofer-a от предишната зима останали /сега заредих 4 т./, но пък съм доволен от горене, от пепел................биват.
