  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
ben84 - специалист
jack82 написа:
За охлаждане системата работи много добре
За охлаждане получаваш студена вода наготово.
Представи си, че нямаш студена вода и трябва да я охладиш с климатик преди да я прекараш през тялото, което охлажда стаята.
Общо взето това ще се получи с греенето.
А всяко пренасяне и преобразуване на енергия е съпроводено със загуби.
mavryt4o - майстор
jack82 написа:
Примерно някой малък бойлер 5 литра и да навържа системата нямали да стане номера. Да махна клапана и постоянно да върти водата и примерно бойлера да е на 1кв. Във къща съм и тръбите ще са 1 метър със една дума няма да има голяма загуба.
И това направих батко ама гори сигорно 100 кинта на месец.1кв нагревател забрави това чудо отдава 6-7 кв .Ще ти нагрява постоянно и тялото ще изключва много бързо защото изстудява водата а и 5л са малко.Няма как стая която има нужда от 3кв да я топлиш с 1 .Аз го направих по друг начин с 3кв реотан работи си без проблеми но харчийй.
Ясно ще се мисли друг нещо друго за отопление
sstefanov - майстор
Добави и външно тяло към вътрешното и ще имаш истинско икономично отопление :)
Здравейте, един може би тъп въпрос :
има ли значение коя тръба трябва да е входа на водата? Доколкото помня топлоносителя е препоръчително да се движи от долу на горе :?
Адмирации за темата !
шоп - майстор
Ако ти е само за охлаждане е такава логиката.
Водата се подава отдолу и след като се затопли в питата се качва нагоре. Разбира се помпата си върши работата, но защо да не използваме и физиката:-)
Здравей, само за охлаждане ще ползвам водата . За топло имам от друг източник постоянно отделяща се топлина.
Здравейте , реших да добавя ново тяло - Haier 24 подов монтаж , но то търси комуникация с външно тяло работи около 5 мин. и изключва .
Някакъв съвет как да го излъжа ?
Досега работеше с две 12 ки на Самсунг без проблеми , едната управляваше помпата .
Поздрави !
Ahmakov - специалист
съб юни 08, 2019 6:37 pmNikiKa написа:
Поздрави !
А ти колко можеш да лъжеш? :?
съб юни 08, 2019 7:06 pmAhmakov написа:
Поздрави !
Тоест ? :?
Явно не мога да лъжа :-D
Но мога да питам някой по-добър :) и да почерпя :partyman:
Двете 12ки са вързани последователно /в едно помещение са едно до друго /
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Тема "Вътрешно тяло от климатик с вода от кладенеца ще стане ли ?" | Включи се в дискусията:
