Bobi Arnaudov написа:Да споделя и аз - в нас в момента на лампите винаги има постоянна фаза /тези които не са на девиаторите/.
nikolov333
46 мнения в "тарикатска девиаторна схема"
zz_stefanov
На много места може да се намери постоянна фаза по ламбите (не че трябва да е така). Важно е след ремонта и по заземителните пера на контактите да няма фаза.
Bobi Arnaudov
Разбира се. Просто някъде из форума четох, че при него при смяна на електромера са му завъртяли фазата и нулата. Даже се сетих темата - на онзи колега със зафазения бойлер. Не знам дали при мен е така или просто при първото електрообзавеждане на къщата са я направили така /започнах да обръщам внимание малко след като завърших висшето/. Както и да е, сега изграждам нова система и даже обмислям когато стигна до ремонта на банята да пусна един заземителен кабел - ще набия меден прът на около метър в земята, само не знам дали няма да се окисли.
DMN
Bobi Arnaudov написа:Да споделя и аз - в нас в момента на лампите винаги има постоянна фаза /тези които не са на девиаторите/. Явно тези от енергото като са сменяли електромера преди 4 години са ги обърнали.Е, то ако са ти разменили фазата и нулата в таблото, и ако си с двупроводна инсталация със занулени контакти, би трябвало да имаш фаза на занулителните пластини по контактите в този случай. Може лесно да провериш. С двупроводна инсталация ли си? С какво я измерваш тази фаза?
Bobi Arnaudov
DMN написа:Проверявам я с фазоуказател или на български казано фазомер. Днес ме разчовърка с това изказване понеже не мислех, че имам защитна нула на контактите и проверих - ами всичко си е ок, просто на лампите имам постоянна фаза. На девиаторите не съм мерил ама не знам там как е работата. Скоро ще ги премахна и просто ще си сложа едно времереле или стълбищен автомат и два обикновенни ключа и проблема със стълбището е решен.Bobi Arnaudov написа:Да споделя и аз - в нас в момента на лампите винаги има постоянна фаза /тези които не са на девиаторите/. Явно тези от енергото като са сменяли електромера преди 4 години са ги обърнали.Е, то ако са ти разменили фазата и нулата в таблото, и ако си с двупроводна инсталация със занулени контакти, би трябвало да имаш фаза на занулителните пластини по контактите в този случай. Може лесно да провериш. С двупроводна инсталация ли си? С какво я измерваш тази фаза?
DMN
Bobi Arnaudov написа:Днес ме разчовърка с това изказване понеже не мислех, че имам защитна нула на контактите и проверих - ами всичко си е ок,Т.е. - какво? Под защитна нула на контактите какво разбираш - занулен контакт, т.е. нулата е свързана на защитните пластини или защитните пластини са свързани с отделен трети проводник?
Bobi Arnaudov
DMN написа:Нулата вързана на пластините за заземяване. Това се нарича защитна нула - чувал съм го от доста стари и млади електротехници и затова използвам това нарицание.Bobi Arnaudov написа:Днес ме разчовърка с това изказване понеже не мислех, че имам защитна нула на контактите и проверих - ами всичко си е ок,Т.е. - какво? Под защитна нула на контактите какво разбираш - занулен контакт, т.е. нулата е свързана на защитните пластини или защитните пластини са свързани с отделен трети проводник?
Тема "тарикатска девиаторна схема" | Включи се в дискусията:
