  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 521
kalin72 - майстор
Ще запали ли отново САМА
Най-вероятно ще запали сама когато температурата на водата падне с десетина градиса под зададената температура на камината.
grants - специалист
@VelinPetrov колега ако се зачетеш малко в упътването на контролера ще разбереш, че лесно можеш да накараш горелката да не се гаси в твоя случай - всички термоглави-затворени и само с консуматори бойлер+лира. Параметъра "Модулация мощн" ти дава широк спектър от опции да накараш камината да не се изключи. Ако все пак се изключи, което ме съмнява при положение че бойлера си е един постоянен консуматор и един вид буфер в системата ето какво ще се случи:
горелката ще загасне и ще бъде запалена отново след възстановяване на термостата и при условие, че температурата на водата в котела е под зададената температура минус температурната разлика за преминаване от втора към първа степен на мощност (стойността на ред P2 в меню „Сервизни настр.“ -> „Модулация мощн“.
Пример нагласил си Т на водата 60гр ако водата продължи да се покачва, тя ще се изключи и ще се включи когато Т падне под 55гр ако параметъра Р2 ти е нагласен 5гр, т.е. той е определящия параметър при който камината ще тръгне да се запалва.
Моя съвет е да си я настройш, така че камината никога да не се гаси а да стои в режим модулация или подържане :wink: Този контролер дава много поле за изява и много лесно можеш да хванеш правилните настройки.
Поздрави !
Ndp007 - специалист
filmatoplo написа:
=D> :prayer: Специално Благодаря на агент 007 за клиповете на камината :wink: .
За нищо.С каквото мога помагам.
Ndp007 - специалист
Проблем с WiFi модула.Работи си пали гаси променям температурата таимерите ,но в Общи настроики ми дава грешка. Вчера изписваше че BF и DHW не са в стойностите които контролера поддържа. DHW го оправих беше за помпа БГВ 15градуса ,минимума беше 30 промених го и изчезна.Нямам такава помпа не знам защо го засича.Но BF е нещо на шнека в проценти (100-500) и няма от къде да се промени.Може би ще може да се промени от NPBS monitoring ,но и да може ще се наруши ли работата на горелката.От Натурела казаха че в най-кратки срокове ще отстранят проблема. Дали има някои запознат със ситуацията?
grants - специалист
Най-добре се свържи с техниците от Натурела, все пак продукта е техен и е доста нов на пазара. Аз поне само в тази тема съм чел да се коментира и сте 2ма човека :) Хората са много отзивчиви и със сигурност ще те упътят в правилната посока :)
martolk - специалист
Колега, 007,
Доста ниска стойност имаш на капацитет на шнека. Възможно ли за това да ти дава грешки? Мерил ли си ги? Ако е така, доста рехави пелети ползваш. Тези, които купих за мен дават 8,360 кг/час.
Ndp007 - специалист
martolk написа:
Колега, 007,
Когато беше изключила термичната защита идваха да я гледат и тогава го намалиха незнам защо даже аз го вдигнах малко но мога да го върна на фабричното обаче не помня колко беше.Мисля че го намалиха за да и намалят мощността защото като го намалиха и и падна мощноста на дисплея и после като го вдигнах и тя се повиши.Пелетите не ми изглеждат рехави но незнам трябва да гори за да разбера.
Колега, изумен съм, колко глупави хора инсталират пелетни съоръжения... Настройката за капацитет на шнека има за цел калибриране на точността при показване на текущата мощност на камината и разхода на пелети. Тя не намалява и не увеличава реалната мощност на камината. Засечи чрез ръчно подаване на пелети какво количество ти дава за единица време. След това я пресметни за час и въведи стойността. Така ще ти показва реален разход на пелети и мощност.
Ndp007 - специалист
martolk написа:
Аз за това исках сам да си я глася ама като направи проблема и доидоха и я бутаха. Сега само искам да и върна фабричните настроики но незнам как.
Ndp007 - специалист
grants написа:
Готово оправиха го. Добри са хората.
Последна промяна от Ndp007 на пет сеп 29, 2017 8:47 am, променено общо 1 път.
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 521
Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:
