andy_forresite написа: На този етап подозирам позадръстен комин, но пък въобще не пропушва при палене ...Мисля, че сам си достигнал до правилните изводи, а другото е да си поиграеш с температурите на котела - дори и кратко да гори, да е яко. Предполагам със захлаждането нещата ще се нормализират, но не отлагай чистенето на комина.![]()
astroka написа:...Дали няма да е по добре да не спира и да поддържа 45-50 градуса постоянно, от колкото да гасне и да пали по няколко пъти и да загрява на ново цялата инсталация?Нали има трипътен на входа, който е на колко градуса - 50-60? По принцип става през 2-3 градуса над тези на трипътния и да не го спираш, но не и на 45-50°. Това е твърде ниска температура, която е вредна за топлообменника. А и при 3-пътен ще се топли само котела
preslav, при приближаване на парче запален вестник към отвора на ревизията първо се извива пламъка, а след това изгасва и нагоре тръгват искрящи парченца. Снощи не бутнах сбилата се пепел примесена с "червени" пелети и гледам държа се прилично. Сега също работи и само наблюдавам.
