fox_vt - майстор
Във звезда напрежение се подава към две последователни намотки ако така мога да го нарека. В смисъл междуфазовото напрежение. А във триъгълник междуфазовото се подава само на една намотка. Такъв двигател може да се подкара на триъгълник със честотен инвертор.
Lov пускане звезда/триъгълник е софт стартер стар тип :) все пак това е сравнително ново изобретение.
Иначе двигателя явно е пренавит или има някакъв проблем,макар че и да е пренавит пак няма как да работи така. Същия двигател на мелницата като се претовари яко тока скача до 210А и това без да спира вала,не съм ае заглеждал колко ампера скача когато пресата блокира.
lov - майстор
Много добре знам какво е софтстартер. И какво е класическото развъртане звезда триъгълник. Даже оня ден се разправях с една такава простотия. Вързали един обикновен пускател и реват че мотора като тръгва гаснат ламбите у селото. :lol:
Та за това помолих да мернат колко му е пусковия ток и косвено да преценим дали двигателя е пренавит. Макар че има съмнение и в тяхното мерене. За това искам да е с клещови амперметър щото по не могат да объркат дименсиите. :) Не се знае какви токови трансформатори са сложени на тези аперметри в таблата и какво реално отчитат. Може да е сложено каквото са имали а не каквото трябва. Отделно много бъркат все още как се пресмята тока при дадено отношение на трафа.
Натоварването от една такава матрица е доста голямо и нищо чудно че двигателя и да се озорва. А пък на собствениците им се иска пелетите да бълват като из вулкан. Нали сега им е жътвата. :lol:
fox_vt - майстор
Знам че знаеш не се засягай ,просто беше писал че задължително трябва софтстартер и затова. Реално трябва само ако товара е със много голяма инерция и двигателя тръгва под товар. При нас пресата тръгва със значително по малък ток от мелницата например ясно ти е защо. А че със 10А не могат да се правят пелети е ясно на всеки който се е занимавал с това.Човека не е писал каква е пресата но такъв мотор се слага на размер матрица над 300мм.
lov - майстор
Никак не се засягам. Матрицата би трябвало да е такава с ей такива камичета вътре.Вижда ми се маратонката за сравнение на големината.
И понеже поназнайвам още нещичко за тези машини, на те тази преди месец бяха скъсали оста от напиняне да кара по бърже. :)
Па за тази работа за да я свършат си трябва мощен мотор че да скъсаш желязо към Ф60-70мм
fox_vt - майстор
Изобщо не е задължително да е такава това е една от три възможни варианти на пелетна преса. Аз принципно работя с такава машина от известно време :-D Другите две са със плоска матрица която може да е подвижна или неподвижна. При нас колерите „камъчетата” са 20 см диаметър. Главната ос е само 50мм и както казах на табелката на мотора пише 37 кв и номинал 67А а пресата работи горе долу на 75А а ако се понатовари отива и до 90А.
Stefan88 - напреднал
Матрицата е плоска , колерите се въртят върху нея. Според пройзводителя трябва да произвежда 400-500 кг на час , а тя прави 70-80.
iliya_i - майстор
Може би според производителят двигателят трябва да е 2940 об./ мин., а той е 980. А как определихте предавката на привода? Производителят сигурно е дал и други спецификации освен производителност и мощност на мотора. Ама ги казваш по една на два дни. До оня ден имаше само мощност. От днес вече и производителност. Така следващият петък ще се разбере какво аджеба питаш?
Поне дай модел, та белким някой друг прочете вместо теб. Форума на врачките не е този.
lov - майстор
fox_vt написа:
Е те тази ми беше под ръка с фотанките. :)
Па малки ли ти се виждат колерчетата на фона на калъфи за цигулка. :lol: /Чепика / А и то техния диаметър не свързан с производителноста. Всичко е въпрос на конструкция.
Тая я върти ако не ме лъже паметта 60 киловатов мАтор. :-D Не мога да помня всички аз само ги чупя. :razz:
iliya_i написа:
Няма модел. Пройзводителя са една фирма от Асеновград. Пресата не е серийно пройзводство и няма документация. Човека тогава ми каза - ще ти направим преса 400-500 кг на час. Каза ми ако мога да си намеря ел.мотор 37 кВ , бавно оборотен. Показах му въпросния мотор и каза ,че става.
Това беше преди година и половина. Направиха пресата вързаха двигателя , пробвахме я на място , но за малко време и тогава не ми дойде на акъла че може да не е с точната пройзводителност. За съжаление нямаше как да работим маналата година и чак сега пуснахме пресата за първи път и този проблем е на лице.
Та уточнявам се какво точно питам - ЗАЩО МОТОРА РАБОТИ НА 10-15 АМПЕРА??
kozl - майстор
Както ти отговориха вече вероятно е пренавиван. Може би е по-добре вместо да питаш да пробваш с друг мотор, който с вероятност не е пренавиван и е изпробвано доказан по мощност.
И аз нещо не схванах закономерност в надписа на табелките и защо ♡/* е 220/380 и 124/72 и защо двигателя не може да работи свързан на триъгълник, но :?
Тема "37 кВ двигател ,работи на 10 А" | Включи се в дискусията:
