roland - специалист
Понеже отново се натъквам на заблудени потребители, на които за отопление на 60 квадрата са им продали Аурига 25, бих искал да напомня, че преминавайки на камина с по - малка мощност хем ще им отшумят проблемите, хем ще им падне разхода. В тази връзка, предлагам чист бартер на Алба 18 на един сезон в отлично състояние и с отлични настройки, срещу Аурига 25. Към момента с Албата топля 140 квадрата, нп догодина ще пусна още две стаи и мощността няма да ми стига. Наблягам на факта, че към момента за 140 квадрата ми е напълно достатъчна, а разходът ми е малко над три тона за сезон. Весели празници, колеги. При интерес ще споделя и параметрите.
estzvetanov - специалист
Венус12кв написа:
Здравейте, и весели празници на всички тук.
Така от септември имаме пелетна камина екоспар Венус 12 кв. В началото след първоначалната настройка всичко си беше ок, но започна да препълва кошничката с пелети и да стигат чак до шнека. Запушват се дупките на кошницата въздуха спира и така на половин чувал пелети спирам чистя и стъклото черно и така. След като моя мъж реши, че ще промени нещо за да се оправи, вкязох в този сайт прочетох всички коментари и започна едно голяямо настройване. Нищо не постигнахме с това. Затова ако някой може да ни помогне с настойки(ако са различни) от файловете на 10 стр. И съвет какво да променим. Защото по празниците няма кой да дойде от сервиза. Ще смв благодарни.
Пробвайте първо да изчистите димоотводните тръби и кюнците, предполагам че проблема го прави при 1 степен в топло време. Най верятно се е задръстила и на ниските степени не и стига въздуха, при което загасва изстива започва да вдига степените (пуска повече пелети) но не може да разпали, пелетите се натрупват и задръстват. И както каза колегата дайте настройките, да видим за какво иде реч на първо време
Vartasilver - специалист
filmatoplo написа:
Направи тези параметри .
0-30
1-5
3-150
4-160
5-130
6-28
7-140
8-130
10-26
18-65
19-240
20-140
21-150
22-170
23-175
24-150
28-205
50-10
51-135
52-65
53-10
54-60
55-160
56-70
57-170
58-100
59-60
60-60
61-35
62-240
67-50
68-48
70-150
76-1
91-1
94-0
95-2
96-2
101-240
Направи ги тези настройки да видим .
Пар8-130 ? :rolleyes:
filmatoplo - майстор
:-D Егати грешката съм направил ,дано не е било фатално.,сега си погледнах листа пише 30 ,въпреки че това число много ми е спорно ,някъде се случва да е 2-5-20 ето че и 30 . :?
nadinka - напреднал
Не е фатално, мъжа ми не го е въвел,все пак наизуст ги научихме тез параметри, долу-горе де. Ма файда няма. Още пробваме всякакви стойности. Даже не знам дали е от настройките вече. Тя си работеше чудесно преди.
wpw - специалист
wpw написа:
Свалих настройките на всички параметри, така както е купен котела. Тези, които не съм написал, в менюто се прескачат, например от Пар.8 отива направо на Пар.10. Не е активен пар.9 - предполагам, защото тези параметри не важат за модела. Ето какво видях:
Параметър Стойност
001 10
003 150
004 150
005 180
006 30
007 140
008 50
010 21
018 70
019 240
020 230
021 155
022 175
023 200
024 160
028 225
050 20
051 255
052 60
053 20
054 45
055 159
056 50
057 170
058 100
059 49
060 60
061 45
062 240
067 50
068 48
070 150
076 2
092 1
094 0
095 0
096 10
101 240
Ако на някои му потрябват това бяха на моя котел! След малко ще пиша какво искам да се случва и как смятам да го направя :-D
Включени към котела са един вентилаторен конвектор 6 КВт, ламаринени радиатори един брой 1,4м на 60 см, един 80/60 и един 60/60 см. Предстои да се закача около март месец бойлер 120 л. и следващата седмица още един вентилаторен конвектор, но около 4 до 5 КВт.
Първия пуск беше на режим Автоматичен. Добре се държа котела, но разхода е осезаем. Поддържаше 60 гр. на водата. Доволно топлеша. Не съм записвал другите параметри, защото масата беше по-важна. :-D
Снощи пуснах котела на 2 степен по мощност. Много по-икономично работи, като с около 10 кг. пелети изкара от 18.30 до към полунощ, но температурата на водата едва достигна 55-56 гр. и то след като спрях вентилатора на ковектора. Температурата на изгорелите газове беше около 90 гр. по С. Тъй като имаше малко пелети вътре я оставих сама да си изгасне, но тази заран кошничката пълна с неизгорели пелети, камината иска почистване.... Нямаше пепел за чистене, изпразних кошничката и довечера отначало.
Ще пиша пак.
Провери вратата на камината.Не ти затваря платно при намаляне на вентилатора включва защитата.
estzvetanov написа:
Венус12кв написа:
0-20
1-10
3-150
4-90
5-150
6-25
7-150
8-10
10-12
18-30
19-220
20-140
21-140
22-165
23-165
24-120
28-160
50-15
51-108
52-60
53-15
54-80
55-160
56-65
57-170
58-100
59-60
60-60
61-30
62-190
67-40
68-35
70-150
76-1
92-1
94-0
95-5
96-5
101-202
Това са сега стойностите. А освен всичко друго и не подържа водата на първа степен.
andy_forresite - майстор
Когато консумацията на топлинна енергия е по-голяма от мощността на първа степен, няма как да задържи температурата на водата. Затова има 5 степени :)
andy_forresite написа:
Разбрано :roll:
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
