estzvetanov написа:Купихме не едно, а две чувалчета, пак същата работа.nadinka написа:Не е фатално, мъжа ми не го е въвел,все пак наизуст ги научихме тез параметри, долу-горе де. Ма файда няма. Още пробваме всякакви стойности. Даже не знам дали е от настройките вече. Тя си работеше чудесно преди.Аз продължавам да смятам, че проблема е в качеството на пелетите. Намерете от някъде поне едно чувалче читави пелети сложете само тях и върнете първоначалните настройки (купешките) да видим какво ще стане. Знам че пробвахте с някакви други, но не е сигурно че и те са читави, най-добре ако имате познат с пелетна камина и му гори добре го помолете да ви продаде ако трябва 1 чувалче и пробвайте с него. Задължително обаче върнете настройките, с които е работила добре преди. Защото сега не е сигурно дали след толкова човъркане е добре настроена.
nadinka
- напреднал
3248 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
nadinka
- напреднал
Купихме камината от Шумен, от официалния вносител на Екоспар. След нова година ще се чуем с него. Според него сме направили грешка, че сме взели по голямата. По принцип се спряхме на екоспар, защото имаха 18кв. След това той ни убеди да вземем по голямата. То какви ли настройки не сме пробвали.
gnt69
nadinka написа:Купихме камината от Шумен, от официалния вносител на Екоспар. След нова година ще се чуем с него. Според него сме направили грешка, че сме взели по голямата. По принцип се спряхме на екоспар, защото имаха 18кв. След това той ни убеди да вземем по голямата. То какви ли настройки не сме пробвали.Клипче не направихте да я видим как гори на 1 степен зададена ръчно.
И като започне да гасне как изгасва като пуска пелети.
marin_ks
gnt69 написа:Явно че има някакъв проблем като мине на първа степен. Няма причина да работи два месеца, да работи на по високи мощности, да пали нормално и т.н. и след това да угасне и да препълва и пр. и пр. Не е до настройки или пелети.nadinka написа:Купихме камината от Шумен, от официалния вносител на Екоспар. След нова година ще се чуем с него. Според него сме направили грешка, че сме взели по голямата. По принцип се спряхме на екоспар, защото имаха 18кв. След това той ни убеди да вземем по голямата. То какви ли настройки не сме пробвали.Клипче не направихте да я видим как гори на 1 степен зададена ръчно.
nokoniko
nadinka написа:Купихме камината от Шумен, от официалния вносител на Екоспар. След нова година ще се чуем с него. Според него сме направили грешка, че сме взели по голямата. По принцип се спряхме на екоспар, защото имаха 18кв. След това той ни убеди да вземем по голямата. То какви ли настройки не сме пробвали.Разликата между двете е само 5 литра на водната риза. Като я настроиш с с настройките от алба18 ще си гори прекрасно. Това, че гасне на първа степен е доста учудващо при условие, че са пробвани различни настройки. Както се спомена по-нагоре дали има достатъчно кислород в помещението. Друга причина също може да бъде, високи обороти на вентилатора на първа степен. Например ако подаването ти е 12 /пар.10/ на първа степен, оборотите вентилатора/пар.24/ не трябва да е 130 примерно, а пробвайте с 100.
filmatoplo
Това 12 означава 1,2 секунди ,явно е малко за въздуха както каза колегата.
Vartasilver
nadinka написа:Купихме камината от Шумен, от официалния вносител на Екоспар. След нова година ще се чуем с него. Според него сме направили грешка, че сме взели по голямата. По принцип се спряхме на екоспар, защото имаха 18кв. След това той ни убеди да вземем по голямата. То какви ли настройки не сме пробвали.Вкара ли тези параметри които ти казах и аз съм с аурига 25кв
Пусни на 3 та степен и пиши после как е?
kamina.alba18kw
marin_ks написа:Би ли сподвлил по подробно как си го направил. Срязал ли си го с ножа да речем. Какъв вид кабел си исползвам. Трябва ли да го запоя или може и с препаска да го направя. Малко по подробно.kamina.alba18kw написа:Само някой да ми каже, как да рвша проблема със стайния термостат. Сложен е в хола, а камината е в коридора. Държи градуси, докъто някой не влезе в стаята. Температурата се покачва и бързо изгасва. Дайде съвети защо става така и как да реша проблема. Исках да го удължа, но така и не разбрах как. Благодаря.С кабел се удължава. Аз съм го удължел с 12м кабел и накрая си е същата термодвойка и няма проблем....
sstenly1
kamina.alba18kw написа:Ето колега става и с такъв кабел https://vikiwat.com/kabel-za-tonkoloni- ... en-bg.html ,а другото го дискутирахме на 113стр.marin_ks написа:Би ли сподвлил по подробно как си го направил. Срязал ли си го с ножа да речем. Какъв вид кабел си исползвам. Трябва ли да го запоя или може и с препаска да го направя. Малко по подробно.kamina.alba18kw написа:Само някой да ми каже, как да рвша проблема със стайния термостат. Сложен е в хола, а камината е в коридора. Държи градуси, докъто някой не влезе в стаята. Температурата се покачва и бързо изгасва. Дайде съвети защо става така и как да реша проблема. Исках да го удължа, но така и не разбрах как. Благодаря.С кабел се удължава. Аз съм го удължел с 12м кабел и накрая си е същата термодвойка и няма проблем....
marin_ks
sstenly1 написа:Кабела е 2 х 0,75 многожичен. ( при мен дължината е 12 м.) Първо срязах кабела и след това видях, че е могло да го сваля, но това няма значение. Спазил съм крайщата да са си на мястото (плюса си е на плюса и съответно минуса си е на минуса) и връзките съм запоил. Десетина дни работи и така само бяха оплетени една в друга. Запоих ги за да се намали съпротивлението уж за по голяма точност. Разликата е 0,6 градуса от реалната. (реалната темп. я тествам със стаен електронен термометър и живачен стаен - забранен за производство но много точен)kamina.alba18kw написа:Ето колега става и с такъв кабел https://vikiwat.com/kabel-za-tonkoloni- ... en-bg.html ,а другото го дискутирахме на 113стр.marin_ks написа:Би ли сподвлил по подробно как си го направил. Срязал ли си го с ножа да речем. Какъв вид кабел си исползвам. Трябва ли да го запоя или може и с препаска да го направя. Малко по подробно.
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
