kozl - майстор
Привет,
от доста време насам и все боклук около тонколоните. И като свалих предпазителя и ето що видох :shock:
Имате ли идеи за "Поправи сам" :?
Или пък някой, който това работи?
radius - майстор
Ауу и аз имам един 10" Pioneer със същия проблем (един домашен субуфер си правих с 80л кутия) Кръстих го Mighty Bass :cool: . Не знаех, че има и гофри само :partyman:
Ха, гледам че има и шпули, едно време на ръка бях навивал на едни български колони, до 3 ома го докарах, ама свиреха ( не го мисля усилвателя).
kozl - майстор
Благодаря hidrazin.
Но моята чутура не вдява как да разглобя тонколоната без да повредя външния и вид.
Говорителя е някъде към 90 мм. Освен като намеря да лепя гофрата към предния капак :?
kozl написа:
...Но моята чутура не вдява как да разглобя тонколоната ...
Ами как да я разглобиш? Така:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=jViMVnf3Txc[/youtube]
А сега сериозно. Бръкни с една плоска отвертка в онези лъскавите четири щифта и ги развий.
Тези дето държат декоративната рамка с мрежичката.
Нататък мисля е ясно?
kozl - майстор
Стана.
Механично отстраних остатъците от метала. Остана по рупора, но за сега нямам идея как да ги махна.
Може би с разтворител - короселин, ацетон :?
Външен диам. 7,7 мм (3")
Вътр. диам. 5,2 мм (2")
Може би тази
Или тази
kozl написа:
Бая ти е малък говорителя. Май такива с мембрана 7,7 милиметра не съм виждал. :-D
Разлепянето от рупора - кореселин и клечка за уши ще помогнат.
Залепянето с Момент или някакво друго каучуково лепило. Никви капчици или други секундни лепила, поксисополи ....
Първо лепиш към рупора. Като изсъхне и към корпуса (метала).
Това 53мм е външният на мембраната ли? Ако да то взимай тази:
http://megavoice.bg/?pid=92&product=2244
Макар че вероятно и другата ще стане.
kozl - майстор
hidrazin написа:
Тонколоната е от това:
Panasonic SC-DT300.jpg (26.1 KиБ) Видяна 3675 пъти
В колонката влизат 4 проводника, вероятно системката е с активен разделителен филтър.
Gadnyara - специалист
7.7мм или 77мм?
За това става дума в закачката...
Тема "Възстановяване на високоговорител ???" | Включи се в дискусията:
