Chefo77 написа:Да определено си прав, трябва да е по друг начин.....искам да те попитам ако ОСБ-то го заменя с цял лист гипскартон сложен на лепене и допълнително анкериран дали ще стане.Притесняваме тежината на ОСБ-то поставено на стената....но все пак ще помоля за мнение за цял лист гипскартон и след това ламината сложен на лепене.rento написа:След като ви се занимава, направете го така. Имайте предвид обаче, че ще се получат кухини на местата, където няма картон и освен че ще бие на кухо там, трябва да следите всички снадки да са върху картона. И ако ламинатът е по-тънък, избягвайте да се подпирате на местата, където няма картонChefo77 написа:Еди е абсолютно прав - на снимка е едно, наживо - съвсем различно. Имайте предвид освен "сухото" подхождане на два цвята, наличието на цвят на останалите стени и това, че едната повърхност е перпендикулярна спрямо другата, светлината пада под друг ъгъл и променя цвета. Наживо е най-коректно!
Здравейте
един колега на моят майстор, предложи да се направят ивици 10 см от гипскартон, като самите ивици ще се лепнат и допълнително анкерират, предложи да се сложат през 20 см.След това ламината да се налепи върху ивиците.Какво ще кажеш за тази идея?
Аз лично не бих предложил и изпълнил по този начин.
Кроношпан , Плоча OSB 3,влагоустойчиви 11х 2440х 1220 мм 1кач., 023 KRS 015 - Тегло: 21.25 kg
Източник:
https://www.tashev-galving.com/023+KRS+ ... 0%B2%D0%B8
Гипсокартон KNAUF GKB 12.5/1200/2000 мм., 2.40 кв.м. - тегло 22 кг.
Източник:http://www.baumarket.bg/product/knauf_g ... 1200_2000/
Сега въпроса стана като:
Кое тежи повече: 1кг желязо или 1 кг вълна
А ако е 9 мм, както каза Чефо:
Кроношпан , Плоча OSB 2 9х 2440х 1220 мм 1кач., OSB0016 - Тегло: 17.42 kg
https://www.tashev-galving.com/023+KRS+ ... 0%B0+OSB+2
