Чираче написа:По принцип е бетонен пояс, но стълбата може да се сложи и след него, той не е толкова широк чак....nobreak написа:Още по-лошо Ако пък по бетона има нещо друго/ я камък, я дъска, я тръба или друго желязо / нещата стават трагични.
Терена е бетон....
VLADO66
44 мнения в "Метална стълба от профили"
lov
Ето обещаните снимки. Малко съм поизлъгъл в размерите но не е фатално.
Дължината на една секция е 175см и средната ширина на стъпенките е 40см. Нямаше как да премеря дебелината на тръбата защото в профилите съм набил и залепил дървени трупчета. И като изтеглих средната секция която е най тежка и излезе точно 8кг. Което отговаря на тръба по 1,5. Та сглобена цялата става към 4.6м. Що съм избрал тази дължина за една секция бога ми не помня.Но по вероятно е че с такава дължина профили съм разполагал.
За събирането помня си че нарязах първо шесте парчета от страниците на секциите и трите най долни стъпенки. Заварих страничните планки на местата им. На сглобените по дължина страници прихванах най долните стъпенки и после кроих останалите по размера вътре. Причината е че секциите са леко трапецовидни но са и напълно еднакви. Сега примерно мога да събера най долната с най горната част без проблем. Така че ако искам мога да си добавя и още секции и да увелича общата дължина.
lov
Ми аз писах по горе 40 х 20 х 1,5 mm. Но то е каквото съм имал под ръка тогава. Примерно за страниците може да ползваш и по широка тръба да кажем 50 мм но с по тънка стена. Колкото е по широк профила толкова е по здраво но ако се отиде в другата крайност ще почне да се кълчи странично.
Ето калкулатор да си смяташ профилите като тегло.
https://www.maiak-m.bg/bg/calculator/i5 ... D0%B8.html
nobreak
lov написа:Ми аз писах по горе 40 х 20 х 1,5 mm. Но то е каквото съм имал под ръка тогава. Примерно за страниците може да ползваш и по широка тръба да кажем 50 мм но с по тънка стена. Колкото е по широк профила толкова е по здраво но ако се отиде в другата крайност ще почне да се кълчи странично.Извинявам се, не съм прочел където си писал размера. Благодаря ти още веднъж.
marian1
Странно, защо само от метални профили се търси стълба!?!?!?
Помислил ли си, виждал ли си, чувал ли си за бамбук?
Предимства - много лек, дължина на пръчката 6 м, не ръждясва, дори може и да не лакираш.... ползвал съм такава - мноооого е лека, понеже беше преди 12 г - не мога да съм много точен, но мисля, че е и по лека от алуминиевата.
Бамбук ще се разтърсиш из нета - попадал съм на обяви да продават пръчки - пак ще остане за теб това, сам да си я изработиш .... единственият недостатък, който се сещам е кръглите стъпала, но ако ползваш подходящи обувки, няма да имаш проблем.
Успех!
Успех!
Тема "Метална стълба от профили" | Включи се в дискусията:
