доста теми има по въпроса но ми се иска да ги обединя тук , като направим едно полезно място за начинаещи като мен и сами да можем да си направим окачен таван за банята от тип ,,Амстронг"
Сега ще кажа какво съм набавил вече :
- закупил съм L - профили, носещи профили 2 бр. и къси на по 60 см
- За плочи избрах поликарбонатни плоскости - 600х600 мм
Банята е с размери - 230 х 150 но има чупка по средата на едната стена от 70 см
Стените са с новоналепен фаянс
И въпросите ми са :
1. Как да направя най добре и лесно нивелацията с обикновен нивелир 60 см ?
2. Как да закрепя L - профила за стената - първо да надупча отворите, да сложа дюбели и да слагам витла , или направо със витла да пробивам през профила и директно в плочката и панела ? Или пък гледах вариант и с някакви анкерни болтове ?
3. След като е 2,30 м банята нужно ли е да слагам окачвачи на тавана за да държи основните носещи профили за да не провиснат или не е нужно за този размер ?
4. идеята ми е да има 2 основни носещи и към тях да пускам тези по 60см перпендикулярно , тогава когато накрая остават 10 см и съответно 30 см на късата страна то там ще режа тези късите профили , а как да ги закрепя след като ще съм им одрязъл закачвачите ?
5. С какво е добре да режа профила ? Ножица за ламарина или с ракетата ?
6. Проблем ли е че остават 10 см на краяя или да намаля всички плоскоти на по 50 см и да оставя накрая плоча от 30 см ?
7. Какво друго не се сещам сега .
Благодаря предварително на помагачите !!!
И въпросите ми са :
