Привет колеги,
Имам следният проблем в спалнята с 2бр контакти:
- когато в контактактите в стаята няма включен уред, меря с фазомера имам нула и фаза.
Проблемът е когато включа в някой от контактите тестова лампа например, се появява фаза на мястото на нула и фазите стават 2.
- проблема не идва от контакта, тъй като ефекта е същият само със свързъни проводници.
Токовият кръгъ на спалнята идва от детската стая, но там проблема го няма.
Някой идея от къде може да идва това?
 И след като в контакта се губи нулата, този контакт е неработоспсобен и не може да се ползва. И предполагам това е основния проблем.
