привет,
Нищо ново при мен. Този уйкенд ще довърша шаблоните на ъгловите стъпала и окончателното снемане на размери. Следващата седмица ще поръчвам крайно покритие. Та в тази връзка да ви попитам:
Отстояния
- да се предвиди поне 3-4мм от към стените с цел да обира напрежения. Цокълът така или иначе ще препокрие
- да се редят плътно до стената
Цокъл
- да се поръчат готови детайли (при стъпала 265мм и чела 200мм, то детайлите ще бъдат например 265х70мм и 200х70мм)+ ъгловите както дойдат
- да се поръчат парчета с дължина 1м и да се режат на място (приблизително за две стъпала и чела)
Площадките
- отделните парчета (например 600х300мм) да са разминати наполовина или да се редят без разминаване
Импрегниране
- да се импрегнира преди поставянето на плочите само откъм видимите части или цялостно включително и страната, която ще се залепи към основата. Т.е импрегнаторът дали ще навреди при слепването между лепилото и камъка. Ясно е, че ако не се минава долната страна ще се спести от импрегнатор, но технологично дали самия импрегнатор няма да попречи на контакта.
Препоръчайте импрегнатор. Вие какво ползвате? Тези дали ги бива:
http://www.raimar-bg.com/?p=4991
http://www.marisanbg.com/bg/impregnator ... 0ngq9SLTDe
Отстояния
Цокъл
Площадките
Импрегниране
