Именно. Доста често хората се презапасяват напълно ненужно. А реално когато делтата падне е все тая дали с 18 мм или три цола тръба ти е захранването
Шопе принципно си прав. Но в случая не съвсем.
Само да уточня, тръбата е Pex ф16, няма никакви фитинки и т.н. по-пътя. Дължината от колекторната кутия е 9м. на парче (на топлата и толкова на студената). Другите радиатори, тръбите са от 8м. нагоре.
Като цяло както казах в началото, може да се смени тръбата с ф18, или 20 да кажеме, но тъй като е вързана към колекторния щранг, тогава рискува човек, да му избият балансите на системата. Системата си е смятана от техник, има с схема, но не е заложен бойлера, защото според техника това е някаква изгъзица на клиентите, нямало смисъл от нея, и по-добре човек да си топли водата на ток. Просто моя приумица беше така и така, ще се прави всичко, да се заложи и една тръба за бойлера. Така и така ще работи камината, поне да топли и бойлера.
Иначе Лазар много точно го каза, ако не згрее за 10, ще загрее за 15мин. и в къщи никой няма да го усети. ако трябва да се прави като хората, трябва да е с отделна помпа, която да се командва, според зависи каква е температурата на котела. Но за домашна система, с камина, какво да говориме повече.
Ако е професионална система за хотел, ресторант и т.н., ок...там ще се усети, но домашна, при мощност на топлоизточника къде около 15 KW. не мисля че има какво да се дискутира. Живот и здраве, ако стигна дотам да навържа нещата до зимуска, ще изровя темата от архива, да пиша практически резултати.
Още веднъж благодаря на отзовалите се , и наздраве от мене
