  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 18
BLUEPUPIL-2 - специалист
За N10 дължини на припокриване без куки и бетон С25/30=B30(защото не работят с С20/25=B25, за C16/20=B20 да не говорим), Еврокод-2 UK annex т.е. почти никакъв земетръс- опънни пръти=47см, натиснати пръти=61ф=61см, при предложеното решение 100% от прътите да се съединят на едно място без разминаване на местата на снадките по дължина на елемента. И едно чисто спекулативно предположение- Ако има куки, нагъсто разположените бигли в зоната на припокриване може да се поразредят.
шоп - майстор
@BLUEPUPIL-2
много хубави снимки от нета прикачваш, но според мен те нямат място във форум направи си сам.
Няма да строим мостове!
За мен това са елементи с които някои фирми да си обосноват прекомерно скъпия тръд. И пред лаиците предполагам успяват.
Учил съм съпромат и ти гарантирам, че тези резбови втулки са пълна порнография. Арматурата не е инструментална стомана, а най-евтината например Ст3
Гарантирам ти че резбата ще носи смешно на опън. Един електрожен и припокриване с около 5 или 10 см ще издържи повече. Без куки и скъпи резби и втулки. Без арматурен двор и без излишни транспорти и товароразтоварни работи.
Горното е лично мое мнение и не пртетендирам за професионализъм. Един ръчен бигляр и яки ръце вършат чудеса:-)
Руди - майстор
ср авг 22, 2018 3:53 pmшоп написа:
@BLUEPUPIL-2
Гарантирам ти че резбата ще носи смешно на опън. Един електрожен и припокриване с около 5 или 10 см ще издържи повече. Без куки и скъпи резби и втулки. Без арматурен двор и без излишни транспорти и товароразтоварни работи...
Както винаги си прав и не си прав, шопе!
Изобщо не им е мястото в тая тема на тия техно-снадки,
особено довлечени от китайски и тайвански сайтове.
Много си прав за цените (убийствени са!) и за електрожена си прав.
Иначе по каталога на европейските производители Ancon (UK)
или Terwa (NL) повечето съединения са изпитани да издържат
повече от якостта на основното сечение на армировката:
ANCON
TERWA
шоп - майстор
Прави си! Убеден съм че всичко е тествано и сертифицирано, но...
Те снадките ще издържат, но някой нарязвал ли е резба на рифелово желязо?
И да си представим, че рифеловото желязо е дълго 6 метра :shock: Или пък 12 метра:-)
На стуг? - Абсурд.
С винторезка?- не и невъзможно, но трудоемко
С плашка? - възможно, но по-добре едно инверторно 4-5 килограмово електоженче на обекта пред мъкненето на тръбно менгеме.
Другият вариант с 8 бр стопорни болчета е лесен вариант, но подозирам, че цената на втулките ще доближи цената на съединяваната арматура.
Ако от някаде ми изпадне такава втулка ще я тествам на опън. Един приятел има 90 тонен хидравличен абкант с много точен манометър за натиск и опън.
Ще я сравня с едностранно заварено желязо с 8-10 дебелини припокриване.
Заваряването на армировка е скъп филм и повярвай ми, няма да искаш дори да се явиш на кастинг за него. Недей да лансираш идеята за заваряване на армировка в подобен форум, защото най-вероятно при стомана В500 заваръчните шевове ще създадат повече проблеми отколкото ще решат, това не е армировка АI. Ако все пак страстта към заваряването надделее:
plamen6703 - майстор
Човека прави покрив на селска къща, прави го дори без проект както се казва на "коляно" със собствени сили и от тия снимки с арматурни изпълнения нищо няма да му свърши работа :)
Хубави, интересни конструктивни решения и изпълнения, но в случая неизпълними от гледна точка на бюджет и не само! :partyman:
nautilus33 - майстор
Да питам и още нещо- каква е подходящата дебелина на арматурната тел съответно за арматурните пръти и за кофража?
Руди - майстор
чет авг 23, 2018 3:39 pmnautilus33 написа:
1,2-1,5 мм за арматурата
2-3 мм за кофража
Благодаря. Ще взема 2мм за кофража, понеже ми казаха, че 3мм се огъва трудно и е по-трудна за работа
И още нещо- колко дълги трябва да са анкерите за захващане на долната столица към стоманобетонния пояс. Столицата е 14х14см. Има едни анкери на Фишер FBN II, М10х236мм, подходящи ли са? Т.е. анкера ще влезе около 8см в пояса или не са достатъчни? И през колко см се анкерира?
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 18
Тема "Подмяна на покрив" | Включи се в дискусията:
