тестово, тази зима смятам да опитам, без растения, да изпробвам схема за отопление на импровизирана оранжерия.
Целта на упражнението е да създам среда, в която растенията да живеят при температура не по-ниска от 0*с и не по-висока от 10*с. Растенията са предимно цитруси и маслини.
Имам две тераси, едната е югоизток (повече изток), а другата е северозапад (повече запад). Двете тераси са отворени и не смятам да ги затварям, заради растенията само.
На източната тераса имам засечка, която е около 50 см дълбока и дълга 130см. Тази площ смятам да я затворя с нещо като шкаф, който допълнително да изорлирам с XPS отвътре и отдолу, като там ще позиционирам саксиите на по-високите дървета, а по ниските на втори етаж над тях.
Две от страните (130см и 50 см) са изолирани с EPS 5 см.
Челните страни смятам да ги направя от стъкло, което да е плътно затворено, за да могат да се огряват само короните на дърветата А горния край също да е от дърво и XPS, за да изолирам топлия въздух, да остане максимално дълго.
В долния край, над саксиите смятам да сглобя водно охлаждане за компютър с 1 перка 120мм, като вместо плочката за охлаждане на процесор мисля да направя съд от мед (цилиндър около 30 см висок и ф 20 дебел с 2 щуцера, през който да минава вода, която да приема от топлината на цилиндъра. Цилиндърът ще го намотая с около 2 метра нагревателен кабел, който по спецификация е 20вата/м или общо 40вата консумация, което по бакалски сметки ако работи 24/7 през зимния период, ще изразходи около 5 лв на месец за ток. (смятам при 0.18лв/квтч).
За да не работи постоянно, ще настроя терморегулатор, който да следи дали температурата на въздуха в "парника" е над 10*С, ако е - гаси нагревателя, ако не -стои включено. В случай че кабелът не е достатъчен, ще намоятая още, но смятам че при малко количество вода в системата, няма да има проблеми да поддържа едни 20-25*С на водата.
Отделно ще закача и температурни логъри (отвън и отвътре), които да записват каква е температурата в "парника" и до него през цялото време, за да съм сигурен че не пада под 0*С вътре и да следя разликите.
Ако някой има идеи, може да споделя..
