Christo - майстор
Стоян е дал много полезни линкове за контролера. Не знам какво е нивото на автора на темата. Моля за извинение, ако казвам известни неща. Макар, че Зелиото е най-ниският клас контролери на Шнайдер, той е достатъчно сложен за програмиране. От линковете горе става ясно, че ръководството за програмиране е над 500 страници. Ако човек е програмирал и преди, няма да е особен проблем, ако сега започва, има доста за четене и трябва време за експерименти. Бих посъветвал да се изтегли софтуера за програмиране, например: https://www.schneider-electric.com/en/d ... oft2_V5_1/ и да се инсталира на компютър. Трябва да се купи кабела, да се инсталира драйвера за него и да се установи връзка с контролера през компютъра. За да има връзка, и контролерът трябва да е захранен. Кабелът може да се вземе временно и от някой, който пише програми за Зелио. Несериозно е да се очаква да се напише достатъчно сложна програма от дисплейчето. Трябва да се прочете внимателно как се свързва контролера към захранването, как се опроводяват входовете(това са датчиците, бутони, контакти от релета и т.н). Същото важи и за изходите(командите към контактори, релета и т.н., които управляват шнекове, мотори, запалване ит.н.) Трябва да се уточни алгоритъмът на действие на горелката. В хода на експериментите сигурно и многократно ще се наложат корекции в програмата. Вероятно ще се наложи да се купят допълнително блокове за връзка с термо сонди PT100. И вижте, 250 долара може да ви се струват много, но за този клас апаратура са съвсем скромна сума. Става въпрос за промишлено изделие, което ще работи стабилно и надеждно дълги години. Нищо общо с измишльотините от Китай, слагани по измислените котли в България. Поздрави и успех!
Пакостник - помощник
Здравейте Кристо. Именно поради изтукатите от вас причини ми се иска да използвам този контролер. Иначе ще е по-лесно да купя готово управление с датчиците заедно за 200лв.. Китайско естествено. А що се отнася до нивото ми. Никога преди не съм настройвал подобен уред и за това търся помощ от хора които имат познания и опит.
stoy@n - специалист
Програмирането на контролера посредством бутоните за управление става бавно и трябва да си наясно с командите и функциите, които изпълняват.Има някои ограничения, когато командите се въвеждат през бутоните за управление, но за твоята идея мисля, че няма да ти попречат. Въоръжи се с търпение!
#-o :partyman: Пък да видим каво ще стане!
Rumen72 - специалист
Изображение Те тъй става, ако не си разбрал вече, програмира се на PLC.
lov - майстор
Айде давайте по бърже и давайте отчет че аз имам да се боря с едно такова. Ще ми е много от полза и на мен събраната информация. А и до колкото виждам има доста запознати и е съм много благодарен за всяка помощ.
https://www.conrad.com/ce/en/product/19 ... 273-24-Vdc
п.п.Първия линк попаднал ми в мрежата.
Поне до колкото ровичках програмирането не е кой знае колко различно. И точно при заключено реле от моя модел в руските форуми намерих скрипт за отключване. Бавно става за няколко дена защото проверява всяка една комбинация.
Тема "Как се настройва реле Zelio logic?" | Включи се в дискусията:
