Аз ползвам UPS модел - KEMOT URZ3405, PROsinus - 500;
входно напрежение от батерията - 12 VDC;
входно напрежение от мрежата - 180 - 275 VAC;
честота на входа - 45 Hz - 60 Hz;
изходна форма на напрежението - истинска синусоида;
изходно напрежение - 230 VAC ± 8%;
изходна честота - 50 / 60 Hz ± 0.5 Hz;
изходна мощност - 500 W (max);
и си стабилизира напрежението. В къщи имам проблем с падове зимата под 210 волта. При спадане под 210 волта някакви релета прещракват вътре и напрежението се вдига на 230 волта. Вярно толеранса е голям ама за тия пари толкова. Анди беше взел същия но при него напрежението е високо и при пикове на тока над 250 волта му го намаляваше.
Трета година го ползвам, закачил съм всичко в котелното да минава през него и съм доволен.
