gnt69 - майстор
нед окт 21, 2018 8:01 pmfilmatoplo написа:
:? И вино няамам и още 2 месеца до луканките тц тц тц :wink: .Относно управлението Натурела -ако някой смени с ново -купувам старото :wink:
Поне си при рибата. Зареждай чироз да не стоят прътовете празни. :partyman:
bedamusa - специалист
Може ли малко съдействие добавих си WiFi модула и след това горелката не иска да започне да пали, нито пуска пелети нито нищо иначе всичко си свети нормално. Освен всичко останало не мога да разбера какво е това "кода за достъп до модема (Access Code), който e последните
4 букви от ID на модема" не откривам такова ID никъде. През страницата на iconnect.net приема настройките и се появяват стрелките горе в ляво, но не мога да открия това ID. Оставих горелката изключена и ще пробвам след 30 минути да запаля, но леко се съмнявам. Отворен съм за идеи.
едит: Намерих как да си видя ID-то стрелката на дясно 2-ва пъти и 1 път стрелката на долу, но горелката не пали
filmatoplo - майстор
:) Стартирана ли е от -включено .
вт окт 23, 2018 9:00 pmfilmatoplo написа:
Да няма ефект
g.gushterov83 - специалист
вт окт 23, 2018 8:36 pmbedamusa написа:
Надявам се, да си включил Wi-Fi модула на изключена горелка. Пробвай да я изключиш от захранването за десетина минути и пробвай пак.
Ако си успял да я подкараш през сървъра пробвай да я пуснеш от приложението или от сайта.
вт окт 23, 2018 9:37 pmg.gushterov83 написа:
Изключих горелката сложих модула след това я включих отново, след като не тръгна да пали я изключх за 20 минути, но няма ефект, явно ще сменям платка ....
вт окт 23, 2018 10:12 pmbedamusa написа:
Чак да сменяш платка, едва ли. Вероятно ще мине и с ремонт, ако все пак се наложи де. Прегледай връзките на дисплея с контролера, но задължително на изключена от тока горелка, може да си разкачил нещо при монтажа на модула. Не каза дали си успял да я вържеш със сървъра.
вт окт 23, 2018 11:29 pmg.gushterov83 написа:
Огледах кабелите обстойно уж внимателно сложих модула, успях да я вържа към сървъра пробвах и от там сменя си режимите градуси и тн, дано устре помогнат от Натурела може нещо да се е разпрограмирало защото не започва циклите. Интересното е, че маркирано включено в долния край изписва гасене.
andy_forresite - майстор
Нали казахте че новото управление е и термостат. Тук ли беше, в темата за камината ли... аз ли не съм разбрал за какво става дума. Да не си активирал този термостат, при него да е топло и затова горелката да не сработва :? Има ли чавка на термостат в адонс активейшънс? Де да знам, ако има, махни я и опитай.
След цял ден борба от страна на Натурела (адмирации за което) се оказа проблем с буксата на оптодвойката не е направена кат хората и едното кабелче се беше извадило и в момента запали като хората. Благодаря на всички които се отзоваха.
